Page 3 sur 3
Re: Gex qui démarre pas
Posté : 23 avr. 2012, 08:42
par steph11r
Il existe des bombes de nettoyant carbus à pulveriser sur les carbus. Parfois ça marche :)
Tu peux vider tes cuves, puis pulvériser le produit dans les durits (débranchées) d'arrivée d'essence sinon en otant le filtre à air (galère!) sur les entrées de carbus
Mais si c'est bien bouché, pas sur que celà fonctionne
Posté : 28 mai 2012, 20:09
par Erich83
steph11r a écrit :Il existe des bombes de nettoyant carbus à pulveriser sur les carbus. Parfois ça marche :)
Bonjour à tous,
Ma gex avait démarré mais il ne tourne pas bien. J'ai dû remonter à fond le ralentit pour que ca aille.
En plus elle fait un bruit de m...
Aujourd'hui j'ai dû faire 100 kms avec du nettoyant carbu dans le réservoir mais rien de mieux!
A fond en 5 eme je dois monter à 120km/h!!!
En rentrant j'ai démonté les carbus, ouvert les cuves c'était bien sale! J'ai nettoyé les cuves, gicleurs. juste coté cuve.
Ca fait pareil la moto ne tourne pas bien.
Voila mes questions :
Faut il démonter coté membranes?
Ca peut venir des bougies???
Posté : 28 mai 2012, 20:23
par flo
bas pendant que les carbus sont démontés profite en pour tout nettoyer niquel, ça lui fera pas de mal,ensuite y aura une bonne synchro à faire, quand tu dis qu'elle,tourne mal ça veut dire quoi, quels sont les symptômes? roule t elle sur ses 4 cylindres?
Posté : 28 mai 2012, 20:38
par Erich83
flo a écrit :bas pendant que les carbus sont démontés profite en pour tout nettoyer niquel, ça lui fera pas de mal,ensuite y aura une bonne synchro à faire, quand tu dis qu'elle,tourne mal ça veut dire quoi, quels sont les symptômes? roule t elle sur ses 4 cylindres?
Comment savoir si elle tourne sur 4 cylindres? Elle tient pas le ralentit, je suis obligé de rester accélérer pour la démarrer et de tendre le cable d'accélérateur à fond pour la garder allumer. Elle manque de couple...
Vous pensez quoi de faire bouillir la rampe entière dans une casserole avec jus de citron? (en démontant les gicleurs, membrane, je les laisse les puits de pointeaux par contre). Ca m'évite de la démonter et de refaire une syncro.
Posté : 28 mai 2012, 23:16
par cast78
deja tu la demare et tu la laisse tourner 1mn de la tu l'arrete et tu touche tes collecteurs un par un dis nous si les 4 tubes son chaud ?
Posté : 31 mai 2012, 21:29
par Erich83
cast78 a écrit :deja tu la demare et tu la laisse tourner 1mn de la tu l'arrete et tu touche tes collecteurs un par un dis nous si les 4 tubes son chaud ?
c
bonjour,
j'ai fait l'essai avec un ralentit un peu haut, j'ai mes 2 cylindres de droits froid et les 2 de gauches très chaud au bout d'environ 1 min.
Conclusion? bougies? essence?
Posté : 01 juin 2012, 21:17
par mighty81
à mon avis tu as un probleme de carbu, si tu dis que tes bougies sont bonne.Tu ne dois pas avoir d essence qui arrive dans tes cylindres.
Tu as regardé tes membranes de carbu? Elles ne sont pas craquelées?
Posté : 01 juin 2012, 21:29
par Erich83
Erich83 a écrit :cast78 a écrit :deja tu la demare et tu la laisse tourner 1mn de la tu l'arrete et tu touche tes collecteurs un par un dis nous si les 4 tubes son chaud ?
c
bonjour,
J'ai trouvé... Shame on me
J'avais inversé 2 fils de bougies...
Elle tourne parfaitement maintenant !
