Page 17 sur 54
Re: projet modification efe
Posté : 27 mars 2011, 18:23
par oulala
Ecrrmoto a écrit :pour la fourche si il n y a pas d anti plongee elle fait 43 mm (1989) de l axe de roue au sommet de fourche (bouchon) elle fait +- 745 mm pour la reference du roulement je te dit cela demain et si tu veux je peut usiner ton support de couronne et l entretoise
ouais ca serait cool...
on voit ca en MP?
Posté : 27 mars 2011, 18:36
par Ecrrmoto
oulala a écrit :Ecrrmoto a écrit :pour la fourche si il n y a pas d anti plongee elle fait 43 mm (1989) de l axe de roue au sommet de fourche (bouchon) elle fait +- 745 mm pour la reference du roulement je te dit cela demain et si tu veux je peut usiner ton support de couronne et l entretoise
on voit ca en MP?
ok pas de souci
Posté : 27 mars 2011, 18:44
par oulala
je viens (enfin) de vérifier, et les tubes de ma fourche font 43 mm de diamètre.
question: est ce qu'on peut monter des bracelets de 750 dessus? (sous le té de fourche)
c'est le même diamètre??
Posté : 27 mars 2011, 19:25
par Ecrrmoto
je ne me souvient pas du montage des bracelets de 750 par contre j ai déjà fait le montage des bracelets de 1100 sous le T
le montage
les pièces usinées
Posté : 27 mars 2011, 21:25
par Yvil
oulala a écrit :je viens (enfin) de vérifier, et les tubes de ma fourche font 43 mm de diamètre.
oui tu peux monter des bracelets de 750 de 88 ou 89 c'est du 43
Posté : 27 mars 2011, 21:35
par oulala
merci Yves, ca me rassure.
j'ai "commandé" des bracos de 7R a patsuzuk, et vue les variations des diam sur les foufourches de 11, j'ai eu un doute...
Posté : 27 mars 2011, 21:43
par oulala
question tableau de bord: tu as du déplacer le neiman ou pas? parce que si je monte le tableau de l'efe a même le té sup de R (les 2 percages avec silent blocs du support de tdb de l'efe passent impec sur le té), je ne peux plus monter le neiman...
Posté : 27 mars 2011, 21:49
par Ecrrmoto
j ai déplace le contacteur sous le réservoir pour le rendre le plus discret possible mais je doit faire une fixation car pour le moment c est du provisoire
Posté : 27 mars 2011, 21:52
par oulala
moi je pensais à carrément le faire migrer sous la selle près de la batterie, selle qui s'ouvre déjà avec une petite "tirette" à la place sur système de clé d'origine, qui est grippé.
genre contrôle de police "coupez le moteur monsieur" tu béquilles, tu enlève la selle et tu coupes le contact lol
Posté : 27 mars 2011, 22:06
par Ecrrmoto
oulala a écrit :moi je pensais à carrément le faire migrer sous la selle près de la batterie, selle qui s'ouvre déjà avec une petite "tirette" à la place sur système de clé d'origine, qui est grippé.
euh.....moi au moins je n ai pas a démonter le réservoir mais il y a des dizaines de possibilités
Posté : 28 mars 2011, 18:04
par chrisecrr
Tu compte mettre un moteur dedans ?
Posté : 28 mars 2011, 18:29
par oulala
kwechtionne: pour l'entraineur de compteur, t'as fait comment? le cable de gex s'adapte sur le tableau de bord de l'efe??
Posté : 28 mars 2011, 18:34
par chrisecrr
il n y a pas de tableau de bort sur la moto
Posté : 28 mars 2011, 19:35
par oulala
ah ouais merde j'avais pas vu
donc a savoir: tableau efe/jante gex = pas compatible
Posté : 28 mars 2011, 19:39
par chrisecrr
je sais pas mais je croix qu il veut mettre un petit compteur pour le look
