Page 16 sur 54
Re: projet modification efe
Posté : 25 mars 2011, 23:31
par Bubba
à quelques modifs prés, c'est bientôt la fin!
j'adore le look :Demon07:
Posté : 26 mars 2011, 00:07
par Ecrrmoto
Bubba a écrit :à quelques modifs prés, c'est bientôt la fin!
je pense que ce projet n aura pas de fin car les idees ne manques pas
Posté : 26 mars 2011, 00:12
par Ecrrmoto
oulala a écrit :rhaaaaa ca commence a me chatouiller sévère, là!!!
sinon c'est bien une fourche de 11 que tu as adapté? déjà que je la trouve la tienne ramassée de l'avant, je suis en train de me dire que je vais usiner mon collecteur, avec ma fourche de 7...
ma fourche est bien une fourche de 1100 et elle est remontee au maxi pendant mon essai mon collecteur a touche a plusieurs reprises :Grrrr03: donc avec la fouche de 750 bon courage
Posté : 26 mars 2011, 14:28
par le sanglier
je conaissais pas ce modèle :redface: :redface: très belle moto
Posté : 26 mars 2011, 15:28
par oulala
Ecrrmoto a écrit : avec la fouche de 750 bon courage
et meeeeerde... bon bah je prendrai pas de virage, alors :Demon12:
Posté : 26 mars 2011, 17:15
par oulala
j'ai monté ma fourche cet aprem, et APPAREMENT ca doit être une fourche de 11. je dis ca à cause du té sup, qui m'a l'air être un té de 11.
Posté : 26 mars 2011, 17:30
par Yvil
de tte facon tu ne peux pas te tromper, les diam. sont différents, si tu as un té sup de 11 c'est une fourche de 11 sinon il serait 2mm trop grand
Posté : 26 mars 2011, 17:54
par Ecrrmoto
tu va pouvoir prendre des virages car cela touche sur les gendarmes couches (dos d ane) pour ta fourche regarde le diametre si il fait 50 mm 750 et 52 mm 1100
Posté : 26 mars 2011, 18:11
par Ecrrmoto
apres quelques heures a l atelier la moto roule de nouveau : usinage d un support de couronne,de l entretoise cote couronne et un nouveau roulement a la dimension d origine et etanche
j ai teste quelque kilometre por le moment tout va bien
Posté : 26 mars 2011, 22:58
par oulala
j'ai rien sous la main pour mesurer (la moitié de mes outils est au commerce suite aux travaux) mais ce que je sais c'est que les tubes de ma fourche de R sont plus gros d'environ 2 mm que ma fourche d'efe. (j'ai essayé de voir si les demi guidons d'efe passaient sur les tubes de R, eh bin non)
sinon ouais faut quand même monter une sacré calle, dis donc :Inclassable12: le roulement neuf, c'est de l'adaptable, je suppose?
Posté : 27 mars 2011, 01:14
par Ecrrmoto
oulala a écrit :j'ai rien sous la main pour mesurer (la moitié de mes outils est au commerce suite aux travaux) mais ce que je sais c'est que les tubes de ma fourche de R sont plus gros d'environ 2 mm que ma fourche d'efe. (j'ai essayé de voir si les demi guidons d'efe passaient sur les tubes de R, eh bin non)
ta fourche n est pas une inversée alors ? si ma mémoire est bonne une 1100 jusque 88 fait 41 mm,ensuite 89 43 mm et a partir de 90 52 mm, un efe 37 mm
pour le roulement oui adaptable mais finalement comme tu voie sur le montage final j ai mis un skf étanche (j ai les références si cela t'interesse)
pour le moment je test le montage patiente un peut pour faire le tient cela évitera que tu galère
Posté : 27 mars 2011, 10:52
par oulala
Ecrrmoto a écrit :ta fourche n est pas une inversée alors ?
non c'est une "standard".
ca a l'air de faire environ 41 mm, et il n'y a pas d'anti plongée... faut que je retrouve mon pied a coulisse.
ouais je veux bien
merci c'est cool mec :admin:
Posté : 27 mars 2011, 17:28
par Ecrrmoto
pour la fourche si il n y a pas d anti plongee elle fait 43 mm (1989) de l axe de roue au sommet de fourche (bouchon) elle fait +- 745 mm pour la reference du roulement je te dit cela demain et si tu veux je peut usiner ton support de couronne et l entretoise
Posté : 27 mars 2011, 17:44
par chrisecrr
Ecrrmoto a écrit :aujourd'hui petite évolution : échappement en place,vidange et des bricoles
YAHOU !!!
trop belle je veux la meme !!
tres beaux travail :Alcooliques03:
Posté : 27 mars 2011, 17:53
par Ecrrmoto
YAHOU !!!
merci fils a demain pour le gex
