Page 123 sur 151
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Posté : 24 janv. 2012, 00:25
par FABIEN B12 TURBO
Desole Jacky y en a une qui a rien a voir.By :Alcooliques03:
Posté : 26 janv. 2012, 16:32
par jackdaniel
qq un a t il le schema d ordre des fils de bougies pour un dyna avec les bobines dyna, je suis pas sur de pas avoir un bleme d allumage!!!!!!!!!!
lundi on redemonte le dyna pour remettre un allumage tradi pour voir comment elle tourne (sans le turbo), si ca marche avec l allumage on branche le turbo et si tout marche on remet le dyna, c est cette partie du montage qui me faisait chier depuis le debut, et je sais pkoi maintenant....
en fait on a l impression qu elle tourne pas sur tous ses cylindres :Beurk02:
Posté : 26 janv. 2012, 17:49
par lamenacexr
Courage Jacky! Ça va le faire :ico_yeah4: , en tout cas, remonter l'allumage d'origine me semble être le premier truc à faire, comme tu sauras tout de suite si c'est ton Dyna qui est mal branché ou non...
En plus avec ton collecteur ça doit être difficile de diagnostiquer si tel ou tel cylindre donne, ou pas... :Chut08:
Posté : 30 janv. 2012, 16:47
par jackdaniel
bon, j ai mes pastilles de soupapes a faire!!!!!!!!! les reglages ne sont plus bons, c est peut etre de la que vient le bleme, j ai remonte l allumage gsxr et elle ne tourne pas mieux. On a jete un oeil sur les pastilles et on a remarqué qu elles n etaient plus a la bonne cote, donc du taf en plus fait chier :Beurk02:
Posté : 06 févr. 2012, 14:35
par jackdaniel
j attends mes pastilles et je continue
Posté : 06 févr. 2012, 18:12
par stuntac
J'ai hâte d'entendre!!!! Brouaaaaaa :ico_yeah4:
Posté : 11 févr. 2012, 00:15
par audijeanmichel
jackdaniel a écrit :Image
bonjour je me demandais si tu aurais de plan papier de ces magnifique te de fourche , pas que je veuille copier mais j ai besoin de plan pour pouvoir dessiner les miens , merci d avance.... :admin: :admin: :admin: :Alcooliques03:
Posté : 11 févr. 2012, 11:04
par jackdaniel
fo que je demande au frangin s il a les plans sur papier, et fo aussi savoir qu ils ont ete prevus pour decaler la fourche vers l avant pour passer mon turbo sous la colonne, donc y a du decalage par rapport a l origine
Posté : 11 févr. 2012, 12:21
par fred74
magnifiques!!! :Super14:
ça fait bien mastoc, pas besoin de mettre de lest sur les pieds de fourches quand tu aligneras sur un 400 DA de drag.... :Demon12:
a quand une vidéo où on entend le turbo souffler?
Posté : 11 févr. 2012, 14:07
par jackdaniel
fred74 a écrit :magnifiques!!! :Super14:
contretemps avec les pastilles de soupapes!!!! je les attend d ici peu normalement apres je remonte et re regle le truc :Demon12:
Posté : 11 févr. 2012, 14:11
par jackdaniel
pour info, si j avais du passer par une autre boutique que mon frangin, des tes comme ca m auraient couté au bas mot 7000 euros si ce n est plus, et ce sans la matiere :Beurk02: le prix d un RR en fait, mais bon tout le monde en a des RR alors que mes tes, nan :Demon12: :Demon12:
allez je sors car je vais en enerver certains
Posté : 12 févr. 2012, 23:42
par audijeanmichel
jackdaniel a écrit :fo que je demande au frangin s il a les plans sur papier, et fo aussi savoir qu ils ont ete prevus pour decaler la fourche vers l avant pour passer mon turbo sous la colonne, donc y a du decalage par rapport a l origine
merci d acepter de te renseigner :admin: :admin: :admin: , et le fait qu il soit decaler m interesse d autant plus :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Posté : 13 févr. 2012, 02:05
par jackdaniel
Mon frère se renseigné pour voir si il à les plans papiers. Je sais qu il les à en 3d. Je te tiens au jus
Posté : 13 févr. 2012, 22:25
par cube
Tu augmente le rayon de braquage avec tes tés?
Posté : 13 févr. 2012, 22:45
par helboyad
:admin: tain sa claque le T !!
