Salut
entre le moteur de ma tondeuse et un mazout, le faisceau et la validation de la mise en route et controle de la réparation du 771 SP est finie.
comme j'ai pas tranché entre le CDI d'origine et le Racing pour la TMR 40 assujetti à une avance avec la position des papillons et la dépression collecteur.
j'ai bricolé le faisceau avec les 2 possibilités , ATTENTION un CDI à la fois sous tension , sinon ca risque de ne pas marcher nickel
test avec le faisceau "double" avant finition avec le gros CDI only for compétition. ( l'autre fonctionne aussi)
quand je test , je fais pas mine
, chauffe ,régime , la carburation est bien trop riche avec mes carbus 40 water préparé pour du 11R +, du coup les hauts régimes ont un peu de mal mais on y arrive
et si ca doit péter je préfères que ca le fasse à l'atelier.
no worry. ca dépasse les 14000 T/mn
une fois protegé
c'est plus clair qu'au début , il y avait pas de mal
Retour sur la meule sur mon pont et son 11R turbo pour la partie admission et carburation,en attendant la visite d'antoine pour mettre et caler des arbres plus en adéquation avec le 1246 Rv 13 à 1 et qu'il me vide le garage des moulbifs, ca commence à prendre de la place
kenavo
erwan
