Page 2 sur 3
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 08:43
par steph11r
Il vaut mieux éviter le pignon de sortie de boite en 13 dents pour la route (le 1052 est en 14 dents d'origine)
Cela fait travailler la chaine dans de mauvaises conditions (angle trop prononcé) et la chaine risque également d'attaquer le bras oscillant.
Il est préférable de garder le 14 dents et d'augmenter la taille de la couronne.
Gaffe à la longueur de chaine aussi...
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 09:09
par tom42
heuuu si tu raccourci ton pignion toujour,prendre une chaine plus courte
mais par contre je voit pas bien ton histoire d'usure !!! pour quelle raison ce s"'userait plus vite??
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 09:49
par Djomo
tom59 a écrit :ben poket ou 11 , a ce niveau la c est pareil , demul super courte , pas besoin de tirer pour que l avant decroche ,et sinon avec son 11 il va rupter en 5eme a 240
J'ai roule un moment en 14x48 , super sa reprend en bas sa lève tout seul mais mouline trop donc je suis passe en 15x48 maintenant parfait !!!
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 10:31
par steph11r
Plus le diamètre du pignon est faible plus la chaine doit s'articuler pour s'enrouler autour du pignon de sortie de boite
13 dents c'est la limite, les maillons doivent prendre un angle (eh eh eh :) ) important et cela use d'avantage la chaine.
Aussi, pour la route est-il est préférable de monter un 14x48 plutôt qu'un 13x45 ou 13x44 (sensiblement équivalents en termes de démul)
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 15:19
par GARDNER
ok merci pour tout donc 14/48 ou 15/48
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 18:04
par moon
15/48
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 18:07
par Djomo
15x48
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 18:35
par tom42
speedrcj a écrit :15x48
tien t'en que t'est la,t'est monterplus court sur ton 7R???
ca donne quoi en V max et en reprise ??
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 20:49
par tom59
tom42 a écrit :speedrcj a écrit :15x48
V Max : t es limité a 130 !!!
reprise , ben au moins , la ca repart
non , plus serieux , en max tu va perdre 20 a 30 km/h en moyenne , par contre en reprise , c est plus sympa , tu recup un minimum de couple en bas
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 21:09
par tom42
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 23:01
par syvil
Salut,on m a donner un kit chaine 14x43 ,a votre avis qu est ce que ça peut donner par rapport a l'oriigine (15x48) sur un 11 de91?
Re: transmission
Posté : 01 févr. 2012, 23:20
par steph11r
48/15 = 3,2
43/14 = 3,07
La moto tirera beaucoup trop long et manquera de peche.
à oublier....
Re: transmission
Posté : 02 févr. 2012, 09:56
par syvil
Ok merci
Re: transmission
Posté : 02 févr. 2012, 13:52
par GARDNER
salut
moi aussi c'est 14/43 sur mon 1052 c'est un kit de 750 de "90"
c'est pour cela que je posais la question
et je trouve chez DID deux sortes de kit pour mon moteur 1100 de "88" 14/45 (GV74C) J
et pour 1100 de "89" 15/48 (GV73C) K !! et pour moi ce sont deux moteur 1052
alors la boite est-elle différente entre 88 et 89 ??? si ou je vais voir si avec le numéro de série du moteur on peut avoir
l année exacte
tout les 1100 sont en 15/48 jusqu’à 92 mais pas les 1052
14/45 ou 15/48 reviens a peu de chose prêt à la même chose
c'est juste pour le patin de chaîne qu'ils ont augmenté le pignon ?
Re: transmission
Posté : 05 mai 2012, 10:45
par GARDNER
merci j ai commandé 15/48 sur le moteur il y a déjà un pignon de 14 je pourrais comparé
