Page 2 sur 37
Re: objectif Monsters Race
Posté : 01 nov. 2011, 13:49
par 1100GSXRman
1100 GSXR 1995 à 98
Posté : 01 nov. 2011, 15:26
par cube
C'est ça
Posté : 01 nov. 2011, 16:04
par tom42
ok ok et t'aurais des tof plus détaillé stp et savoir si sa monte facil ou pas sur un 750 gsxR 88 merci les gas
Posté : 01 nov. 2011, 16:26
par syvil
Encore un beau projet en perspective,je vais suivre ce projet de près,mais je n ai aucun doute sur le resultat vu le street que tu as fais précédement
Tu l as finalement gardé la duplex?
Si tu peux mettre les détails du montage du b.o de k5/k6 ,ça pourrai m interessé
J ai surtout hate de voir le bandit avec le b.o que tu est en train de fabriquer...
Posté : 01 nov. 2011, 17:12
par ZEPP
MONSTER RACE POWAAAAAAA
S'il y a de nouveau une course à Carole en 2012, va faloir que tu prévois large en place (dans tes stands), on va venir en masse te soutenir
avec des
et des
Posté : 01 nov. 2011, 17:26
par 1100GSXRman
tom42 a écrit :ok ok et t'aurais des tof plus détaillé stp et savoir si sa monte facil ou pas sur un 750 gsxR 88 merci les gas
Faut faire des entretoises cylindriques... longueur 30mm, diamètre exterieur 25mm et interieur 20mm.... et faut revoir l'alignement de roue....
Par contre préfère un modèle de 750 de 95, plus facile à trouver et qui laissera un comportement de pocket
Posté : 02 nov. 2011, 22:02
par cube
avec des
et des
Elle est bien au programme
Le B.O passe comme une lettre à la poste, seul la dimension de l'axe est plus petite sur le 11 donc changement de roulement.
Le bras passe très bien il est même un peux court d'un millimètre, mais avec une entretoise en bronze c'est cool.
Reste a mettre l'amortisseur en place pour voir comment tout tombe.
Posté : 02 nov. 2011, 22:22
par tom42
merci pour le conseille pour le BO,je vien de regarder sur le net a quoi ca resemble et effectivement ca resemble grave a ce que je veut,par contre etant un novice dans cette modif si je prend un 95,je fais des entretoise,mais amortiseur et basculeur je peut garder ceux d'origine ou j'ai de la modif a faire merci
ps:desoler d'utiliser ton post
Posté : 02 nov. 2011, 22:31
par Pierre®
Il y a toutes les réponses à tes questions en section tuto :
Je t'épargne la recherche.
viewtopic.php?f=8&t=20225
Pour le BO c'est du 94/95 en 750
Posté : 02 nov. 2011, 23:58
par cast78
le résé de bandit j'adore ! la coque arriere je suis pas trop fan mais bon a voir une fois fini
Posté : 03 nov. 2011, 10:26
par jb38
Je suis vraiment fan de ta modif, d'ailleur je suis partie pour refaire la mienne ( 750 de 86 ) dans le même esprit : avec une coque arriere de 1000 cbr
je vais suivre de très près l'evolution de ton monstre
Posté : 03 nov. 2011, 12:03
par D@uche
cast78 a écrit :le résé de bandit j'adore ! la coque arriere je suis pas trop fan mais bon a voir une fois fini
(Salut Voisin, je crois que je t ai deja vu passer devant chez moi quekques fois !!! j ai reconu ta moto en Avatar ..)
Retour au poste
Pour ce qui est de ta coque Arriére , j en ai adapté une comme la tienne soit une coque de 1000 cbr 2007 sur un gex 1100 1987..
Exelent choix, tu va voir c est top .
viewtopic.php?f=3&t=27449
Posté : 03 nov. 2011, 13:02
par jmc31000
j'aime bien ta coque,par contre pour l'amorto ça va pas etre aussi facile avec le basculeur et les biellettes
Posté : 03 nov. 2011, 17:47
par Yvil
nickel le projet par contre les renforts de cadre du proprio précédent j'ai pas trop compris là
Posté : 03 nov. 2011, 17:48
par Pierre®
C'"est vrai que c'est bizzare à cet endroit là, en même temps on voit peu de photos de cadres de deuxième génération avec des renforts (contrairement au premiers cadres) ?!
