Page 2 sur 4
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 21:03
par fzr4jh
ouai ben j' ai pas donné tant que ca :Demon07: donc ca c' est sur je n' ai pas miné dedans tu as monte quoi comme sonde ca peut etre interressant a savoir
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 21:49
par piche09
Sonde et mano de chez conrad. C'est pas top qualité, mais ça fonctionne. Par contre j'ai été obligé de faire le raccord pour la monter.
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:19
par fzr4jh
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:21
par Gérominowww!!!
normal qu il soit plus chaud en haut déjà la chaleur se retrouve toujours en haut et puis le corps de chauffe est en haut
Re: moteur brulant
par fzr4jh
mais la c' etait chaud en bas
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:24
par Gérominowww!!!
ben en fait si tu avait fait 2 bornes de plus peut être il aurais était moins chaud ton huile a pas eu le temps de refroidir par le radiateur
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:26
par fzr4jh
ah ok ouai c 'est vrai quand tu le dit :Demon07: mais de la a plus pouvoir passer les vitesse correctement :Chut08: :Demon07: je vais voir faire une vidange propre avec le dosage precis et puis je vous signalerais le resultat :Demon07: pour l' instant comme ca je peut trop rien dire de plus
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:33
par piche09
fzr4jh a écrit :http://www.conrad.fr/capteur_de_tempera ... 774_840636 c' est celui la c' est ca ?
Non c'est celui la http://www.conrad.fr/serie_d_instrument ... 470_842370 .Exactement le même mais pour la temp d'huile.
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:42
par fzr4jh
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
j' ai vu ca sinon mais je gardes ton lien :Demon07: j' ai trouver les tuto pour mettre ca :Demon07:
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 22:59
par Gérominowww!!!
fzr4jh a écrit :ah ok ouai c 'est vrai quand tu le dit :Demon07: mais de la a plus pouvoir passer les vitesse correctement :Chut08: :Demon07: je vais voir faire une vidange propre avec le dosage precis et puis je vous signalerais le resultat :Demon07: pour l' instant comme ca je peut trop rien dire de plus
oui mais n oublie pas que ta durite d embrayage a pu capter la chaleur :Inclassable12:
Re: moteur brulant
Posté : 26 mai 2010, 23:01
par fzr4jh
d' accord ok ben je vous fais confiance toute facon je vois que vous savez de quoi vous parlez donc :Alcooliques03:
Re: moteur brulant
Posté : 27 mai 2010, 04:59
par Gérominowww!!!
houla attention on est pas dans le moteur il est possible que tu ai une panne sur le moteur
mais avec une bonne vidange moteur et maitre cylindre tu seras parré pour refaire un essai
Re: moteur brulant
Posté : 27 mai 2010, 05:43
par Malphodo
Je suis en train d'installer celui là ... par contre faut pas oublier d'acheter en meme temps l'adaptateur 1/4 1/8.
Re: moteur brulant
Posté : 27 mai 2010, 19:09
par piche09
''par contre faut pas oublier d'acheter en meme temps l'adaptateur 1/4 1/8.''
C'est celui qu'il faut ?
Moi je connaissais pas le pas, j'ai fait un raccord sur mesure. Par contre le bouchon de vidange et les bouchons de la culasse sont interchangeable, donc après tu peux déplacer ta sonde facilement.
T'es sur que c'est le pas 1/4 gaz sur le bouchon de vidange ?
La sonde 1/8 c'est sur.
Re: moteur brulant
Posté : 27 mai 2010, 19:16
par fzr4jh
des bouchon avec sonde en 16X150 ca existe http://www.gt2i-competition.com/fiche_p ... caddie.php
