Page 2 sur 2
Re: Question aux Pro du pistolet
Posté : 21 oct. 2008, 00:23
par metallica
Tu peinds les bords de ta jante en blanc en faisant dépasser ton liseret (qui te servira de guide) en terminant progressivement vers l'intérieur, Comme cela tu aurais pas de différence de niveau en le blanc et le noir!!Tu laisses sécher et tu mets ton scotch sur ton liseret , un coup de noir, séchage et vernis :ico_yeah4:
Attention n'utilise pas du vernis transparent en bombe c'est de la daube :wink:
Posté : 21 oct. 2008, 00:40
par tomcat
Ok ça me plait ta technique; mais tu peux me rappeler ce que tu appelles le liseret ?
Posté : 21 oct. 2008, 00:47
par metallica
tomcat a écrit :je viens de regarder ya deux marques, une trop près mais bien marquée l'autre peu marquée mais je vais certainement m'en servir !! :Super14:
Je parlais de ça
Posté : 21 oct. 2008, 00:51
par tomcat
:Super14: Ok on se comprend ! merci pour les conseils :ico_yeah4:
Posté : 21 oct. 2008, 21:18
par jeremy02
metallica a écrit :Tu peinds les bords de ta jante en blanc en faisant dépasser ton liseret (qui te servira de guide) en terminant progressivement vers l'intérieur, Comme cela tu aurais pas de différence de niveau en le blanc et le noir!!Tu laisses sécher et tu mets ton scotch sur ton liseret , un coup de noir, séchage et vernis :ico_yeah4:
tu aura forcément une différence de niveau perceptible au toucher entre le noir et le blanc quant tu retirera ton scotch.
Posté : 27 oct. 2008, 15:51
par metallica
Cela sera tres leger et le vernis couvrira la différence
Posté : 27 oct. 2008, 16:18
par tomcat
Finalement, mes jantes sont chez un carossier pour un full blanc je verrais si je faiss le noir mat ou pas après ! faut que je voit chez AD PRo ils peuvent faire des bombes de carosseries Auto toute faites avec durssiseur dedans !
Posté : 01 nov. 2008, 04:41
par Gérominowww!!!
entre le blanc et le noir peut importe lequel tu applique en 1er
le pouvoir couvrant est le meme pour ces deux teinte opaque
si c est des base a vernir (donc pas besoin d en mettre des tonnes ) il n y aurra pas de difference de hauteur une fois le vernis posé
pour avoir une ligne parfaite tu utilise un compat tu pose une brranche sur le bord ext de la jante tu definie la larrgeur de la bande et tu trace avec un crayon de papier surtout pas d encre (bic,feutrre ect interdit)
