Page 2 sur 3
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 08:22
par bonda
oui oui 2,5 en gros au moment ou le moteur tournait le plus vite +syncro au carbtune,je vais essayer les gicleurs,merci en tout cas.
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 09:35
par Bruno
gregsxr
si t as qu une ligne tu n as pas a toucher les reglages aiguilles et gicleurs mais juste la richesse et synchro c est tout
Pas du tout quand tu change de ligne la carburation est à ajuster en fonction de celle-ci, quand a la synchro elle est totalement indépendante du type de ligne et si elle est bonne avant elle reste toujours bonne après.
gregsxr
si t as le filtre origine t as rien a changer
Pas du tout voir ci dessus
Et la finalement après avoir contrôlé ailleurs si sur airhuile si nous ne sommes pas trop vieux, depassé, sans expérience ou mauvais conseilleurs, on s’aperçoit que sur airhuile on n’est pas des quiches et que nos conseils sont valables.
Tout ça pour dire qu’après avoir dit
gregsxr
ou
Et ensuite dire le contraire, il est nécessaire de faire confiance ou se documenter avant de s’avancer.
LOL
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 22:40
par gregsxr
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 22:49
par bonda
oui mais il faut quand meme les changer pour des plus gros,là je crois que c'est clair,et faire plusieurs essais si necessaire
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 22:53
par gregsxr
puis bruno j te l ai deja dit le post carburation est bien mais pourrait être beaucoup MIEUX
ça éviterai les questions récurantes et qu on aille voir ailleur
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 22:54
par Bruno
Oui c’est sur, mais Valium a donné une fourchette qui effectivement oscille dans de bonnes proportion selon la configuration de la moto.
Dans la majorité des cas on ajoute par précaution 5 points de plus quand un échappement NH est monté ce qui reste quand même la valeur de base minimum, ensuite on affine en fonction du résultat.
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 22:59
par bonda
une derniere question,si vous connaissez le type des gicleurs de ralenti, pas le numero,juste le nom merci.
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 23:03
par Bruno
gregsxr a écrit :puis bruno j te l ai deja dit le post carburation est bien mais pourrait être beaucoup MIEUX
Je sais et j’ai répondu.
A mon avis il est partiellement inadapté à nos machines, les schémas ne sont pas bon mais les explications partiellement valables.
J’ai pas de possibilité de retouche de ce post, l’éditeur la verrouillé et il a besoin d’être réactualisé.
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 23:05
par Bruno
bonda a écrit :une derniere question,si vous connaissez le type des gicleurs de ralenti, pas le numero,juste le nom merci.
Ben gicleur de ralenti.
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 23:09
par bonda
oui merci bruno t gentil
tu m'a repondu mkc pour principaux,tu vois le genre quoi
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 23:11
par gregsxr
sur le lien il y a une photo et le taille c est tout?
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 23:15
par bonda
ok je vais me debrouiller merci pour tout
Re: gicleurs
Posté : 04 juin 2008, 23:16
par gregsxr
Re: gicleurs
Posté : 05 juin 2008, 00:13
pour les gicleurs aller chez suz et demander des gicleurs principaux ou de ralenti, pas besoin de connaitre leur marque.
le 11 r est un peu riche d'origine. on peut très bien tourner avec un pot racing et les gicleurs d'origine, mon devil ne posait aucun problème ainsi. par contre le termignoni ne marche pas avec les mêmes réglages.
5 points de plus ne feront pas de mal non plus, c'est ce que je vais faire je pense.
Re: gicleurs
Posté : 05 juin 2008, 07:58
par bonda
okje vous tiens au courant
