Page 3 sur 3
Re: [Water] Remise en état GSXR 1100 de 94
Posté : 09 juil. 2022, 13:43
par UrsusAméricanus
Je n'ai pas de réponse pour le moment de la boite en Angleterre (qui ne propose pas d'expédition or Uk) ni sur la dispo, ni sur la possibilité d'envoi.
J'attend leur retour et les prendrais si jamais mais je n'y crois pas trop
Posté : 13 août 2022, 19:26
par UrsusAméricanus
Après une petite pause cause achat d'un autre gsxr et remise en état de ce dernier, je reprend le 1100W.
Donc remplacement des AAC par des full (il y a bien une réelle différence sur les deux AAC) et jeu aux soupapes.
On rattaque donc le remontage pour la partie moteur.
par UrsusAméricanus
Les carbus sont aussi de la fête avec un démontage et une réfection complète.
Au passage les joints de Té qui raccordent les carbus étaient complètement cuit ... et oui parce que souvent en garage quand on demande en garage un passage des carbu aux ultrasons, la rampe y est passée non démonté (le temps, le coût ...).
Autre détails les joints des vis de cache culbuteurs sont couteux (55€ les 8 ...) donc les miens étaient remonté avec de la pâte lors d'un précédent jeu au soupapes surement ...
Posté : 13 août 2022, 20:45
par Scual
Ça avance bien
good job
Ça aurais été cool si tu avais pu nous mesurer les levées de soupapes des anciens aac et des nouveaux. C'est toujours des données qui peuvent servir a d'autres
En passant pourrais tu me mesurer les entraxes carbus ?
Sur le 750W c'est 85-90-85 et j'ai de bonnes raisons de penser que c'est pareil...
Posté : 13 août 2022, 20:54
par UrsusAméricanus
Scual a écrit : ↑13 août 2022, 20:45
Ça avance bien
good job
Voilà pour les données des jeux aux soupapes dans la doc technique officiel (ayant déjà tout remonté ce soir...)
Pour les carbu, je te donne ça dès que je remonte ;)
Posté : 14 août 2022, 21:27
par UrsusAméricanus
