[QUESTION] Différence ammortisseurs
Posté : 23 janv. 2008, 19:17
par valium
Y a t il une différence entre un amortisseur de 1100 R de 1992 et de 750 R de 1993?
Si oui, lesquelles?
merci a tous....
Re: [QUESTION] Différence ammortisseurs
Posté : 23 janv. 2008, 19:35
même longueur, même diamètres d'axes mais réglages hydrauliques et ressorts différents sur lr 750w
Posté : 23 janv. 2008, 20:00
par valium
Et au niveau des fixations? Ce sont les mêmes?
Posté : 23 janv. 2008, 20:19
tout pareil, diamètre 10 à chaque bout, même largeur.
le ressort du 750 est plus fin de 3 ou 4/10 mm, il doit être plus souple.
en haut 11r 92, en bas 750w
Posté : 23 janv. 2008, 20:23
par superstanav
du coup y'a peut-etre moyen de mettre le ressort du 11 sur l'amorto du 750 et vice versa
puis d'essayer.
Posté : 23 janv. 2008, 20:29
pas con!
question réglages sur le 750w 4 positions sur la molette noire en bas et un réglage sans clic sur la bombonne. il est moins bien de ce point de vue que celui du 11. par contre réglage précontrainte à vis c'est mieux que les crans du 11.
Posté : 23 janv. 2008, 23:03
par valium
Merci beaucoup mad max. En fait j'ai acheté un amortisseur pour le 11. Je vais donc refaire conditionner le mien pour le monter sur le 750 w de vanille et refaire conditionner le sien pour plus tard au cas ou.
Posté : 23 janv. 2008, 23:10
en conduite normale ça doit pas changer grand chose je pense.
'tain si jakko voit ça il va comprendre qu'hier j'ai fait la sièste au lieu de faire son colis... :Grrrr03: :Demon07:
Posté : 24 janv. 2008, 01:01
par Yo
tant qu'on y est... y'a une différence entre amorto de 750R 88 et 11R 88??
