Niveau d'huile apres dépose radia???
Posté : 26 déc. 2007, 10:06
par bob_B12
Salut
J'aurais voulu savoir s'il y a une manip spéciale pour refaire le niveau d'huile une fois que l'on a démonté le radiateur d'huile?
Faut il faire d'abord chauffer la moto puis vérifier a chaud a froid?
Merci de vos réponses.
Re: Niveau d'huile apres dépose radia???
Posté : 26 déc. 2007, 10:22
par valium
Tu fais ton niveau normalement, moto droite et moteur froid.
Ensuite tu la fais tourner un petit moment. Tu arrêtes,tu attend sun peu, et tu refais ton niveau moto droite. Y'a pas de manip particulière car la pompe a huile aspire lh'uile du bas moteur et la fait passer dans le radiateur.
c'est pas comme les moteurs liquides ou l'eau est en circuit fermé.
Posté : 26 déc. 2007, 12:49
par bayou12b
faut quand meme attendre que le moteur est atteind 50°, pour que l' huile passe par le radiateur
Posté : 26 déc. 2007, 13:00
par bob_B12
Merci beaucoup donc ne pas aller faire un tour pour la faire monter en T° ou alors juste un petit tour de quartier?
Posté : 26 déc. 2007, 13:09
par valium
Je laisserais chauffer tranquillement.
Posté : 26 déc. 2007, 14:03
par bayou12b
de toute facon quand tu as démonté ton radia, tu as perdu beaucoup d' huile?
Posté : 26 déc. 2007, 14:26
par bob_B12
je dirais environs 200ml ou 300ml enfin une canette de coca... J'ai pas mesuré, oupsss :Chut08:
