quels réglages suspensions 1100 r 88 pour margote
Posté : 07 déc. 2007, 22:02
par jd
si quelqu un peut expliquer quels sont les réglages de suspension pour un 1100 88 équipé d une fourche inversée !! position des tubes dans les tés et réglages compression détente et amortissements !! c est pour margote il a failli se foutre en l air ce soir !!merci pour lui
Posté : 07 déc. 2007, 22:07
par Bruno
Ce n’est pas évident à donner du fait que les réglages sont propres à la moto.
Il lui suffit de partir sur les réglages de base et d’affiner après essais, tu vas me dire que c’est facile à dire et c’est vrai, mais il n’y a aucuns autres moyens à ma connaissance.
Posté : 07 déc. 2007, 22:10
par Yvil
pour la hauteur de la fourche tu peux deja mesurer la 88 et mettre l'inversee à la meme position.
Posté : 07 déc. 2007, 22:11
par jd
le probleme est que la fourche n est pas prévue pour ce modele donc les réglages de base ne sont pas appropriés !! il m a dit qu a 160 la moto saute !!
Posté : 07 déc. 2007, 22:13
par jd
on a pas la fourche d origine donc pour la position des tubes dans les tés il nous faudrait la distance entre l axe de roue et le té inf ou sup pour avoir la meme assiette que la fourche d origine !!
Posté : 07 déc. 2007, 22:15
par Yvil
faut demander a glu ou à flying ils en ont.
Posté : 07 déc. 2007, 22:22
par Bruno
Comme le précise martin l’assiette est à ajuster
Puis comme il n’a pas les réglages de bases il lui suffit d’ajuster la précontrainte sur une base d’enfoncement d’environ 30% de la course totale et de passer la compression et détente a 50% puis d’affiner ces deux réglages après essais.
Posté : 07 déc. 2007, 22:46
par FlyingDutchman
martin1340 a écrit :faut demander a glu ou à flying ils en ont.
si j'y pense
, je mesure tout sur mes 88 pour que t'ai une hauteur indicative JD, ainsi que le reste des petites mesures qui vont bien.
Si ça traine (genre + de 3 jours), relance moi par MP ou mail
De toutes façons, pour les réglages, s'il dit que ça saute, il est aussi possible que la fourche soit trop dure pour cette moto, ou p'tet que l'arrière est trop mou par rapport à un avant dur mais bien
