Fuite d'huile " RESOLUE "
Posté : 20 oct. 2007, 18:29
par michel
J'en avais marre de voir quelques gouttes d'huile sous la moto, je me décide de voire de quoi il en ressort et voici le blème
Pouvez vous me dire à quoi correspont cette vis, puis-je l'enlever entièrement?? il y avait un paquet de silicone dessus pour essayer de colmater la fuite.
voici des tofs
C'est la vis juste en dessous de celle où il y a la vis de l'alternateur, à plat au niveau du trous de vis pour le carter.
peut être avec celle ci
et comment faire pour colmater cette fuite.
Posté : 20 oct. 2007, 18:31
par valium
On voit pas trop trop, là, essaye de faire les photos d'un peu plus loin et tu y mets un trait avec paint....
Posté : 20 oct. 2007, 20:18
par arnaud
dégage déja toute la merde avec du nettoyant frein... si c'est pas impeccable ca fuiras, aprés essaie d'enlever délicatement la visse, en espérant que le filetage est bon, c'est pêut etre pour cela que ca fuit... autrement si c'est ok un petit joint type plomberie (rouge) ou en téflon seras plus efficace et propre que de la pate :Alcooliques03:
Posté : 20 oct. 2007, 20:46
par michel
Le nettoyage est fini demain je revisse afin de voir si le filtage est ok et selon j'aviserai.
une bonne soirée à vous.
Posté : 21 oct. 2007, 08:35
par michel
c'est un vis avec une tête pour une clé de 10 avec un plat en dessous de la tête , il y a une gorge sur l'endroit du bas moteur, donc à mon avis il doit y avoir un joint.
Posté : 21 oct. 2007, 10:30
par michel
Voilà j'y es mis un joint fibre, ca n'a plus l'air de fuire.
Posté : 21 oct. 2007, 10:49
par GluIsBack
Cool :ico_yeah4:
Posté : 21 oct. 2007, 11:30
par michel
Tu m'étonnes "gluisback" cool, le salopo d'ancien proprio n'avait pas trouvé mieux que de mettre du silicone translucide sur cette fuite.
aprés avoir enlever le paquet de silicone, retirer la vis, j'y ai mis ce joint fibre eh voilà :Super14: :10:
je deviens bon hein n'est pas :Chut08:
Posté : 21 oct. 2007, 11:42
par <mat>
sur le moteur 11 j'ai eu une petite fuite d'huile sur un vis comme ça (dans cette zone auss) mais dirigé vers le bas :
impossible de la virer pour mettre un joint car la vis est trop longue.
j'ai dû mettre de la pâte avant de resserer et depuis plus de fuite non plus! :Demon07:
