bonbonne de gaz
Posté : 18 oct. 2007, 15:00
par Yo
Quelqu'un peut il me dire ce qui est écrit sur la bonbonne de gaz de l'amortisseur arriére... je crois que c 15bar sous azote mais j'en suis pas sur....merci
Posté : 18 oct. 2007, 15:02
par Yvil
il est ecrit:
ne pas demonter
Posté : 18 oct. 2007, 15:40
par mike91
Hello,
J'te dis ça ce soir...
Posté : 18 oct. 2007, 18:21
par valium
"Touche pas à ca, p'tit con."
C'est ce qu'il y a de marqué sur la mienne.
Posté : 18 oct. 2007, 18:44
par totorgex91
valium a écrit :"Touche pas à ca, p'tit con."
Posté : 18 oct. 2007, 19:16
par bob_B12
HORS SUJET
totorgex91 mdr la photo de ton petit bout!!!
Il a l'air de se régaler!!!
Posté : 18 oct. 2007, 20:08
par valium
Bon, revenons à nosmoutons;.... N'y touche surtout pas, et n'essaye pas de le démonter. Il faut un appareil spécial pour récupérer le gaz qu'il y a dedans. N'essaye surtout pas non plus de le regonfler. S'il te faut le refaire, il y a a VALREAS un magasin "VAL MOTO" qui reconditionne les amortisseurs d'origine pour environ 50 à 60 euros, sans les frais de ports aller retour a ta charge.
Sinon il y a peut être un garage moto pas loin de chez toi qui fait ca...
Mais franchement faut pas y toucher.
Posté : 18 oct. 2007, 22:10
par Yvil
d'un autre cote c'est pas dangereux, y'a pas beaucoup de pression dedans et le gaz c'est de l'azote. j'en vide et remplis assez regulierement au taf et je vis tjrs
Posté : 19 oct. 2007, 08:49
par Yo
"touche pas ca ptit con"...... trop tard!!!! arf arf arf
En fait mon amorto n'a pas l'air de fonctionner correctement à cause de la faible pression d'air à l'intérieur (moins de 6 bars) Je l'ai mesuré avec un appareil à gonflage classique.. du coup je l'ai regonflé au max de ce que je pouvais (8 bar) avec de l'air (azote à 80%) asséché (pas d'humidité), et ca marche carrement mieux avec casi plus de vibration dans les mains et dans le c...
maintenant il me semble que la pression réel est bien supérieur à 8 bar.??? au pire je vais chez norauto je crois qu'il gonfle à l'azote donc ca devrait aller...
sinon fau t pas démonter la bonbonne parce que c'est une petite bouteille sous pression donc effectivement ca peut péter à la gueule....youpi!!!!
Posté : 19 oct. 2007, 08:54
par mike91
Zut... Oublié de regarder hier soir...
Je vois ça ce soir; mais c'est vrai qu'à la base, faut PAS toucher!
Posté : 20 oct. 2007, 07:39
par Yo
Ben alors tout le monde roule sans amortisseur arriere???
Posté : 20 oct. 2007, 12:04
par GluIsBack
Yo a écrit :Ben alors tout le monde roule sans amortisseur arriere???
Bah !
Un vrai Air/huile se dois d'être monté en rigide !
Ta un amorto toi ?
lopeeeeeettte !!
Posté : 20 oct. 2007, 12:06
par el funky babtoo
regonfler un amorto, c'est la premeire fois que j'entends ca!! faudra que tu me montre ca Yoan la prochaine bouffe!!
