Page 1 sur 2
Ralenti bizarre...
Posté : 16 oct. 2007, 18:51
par mike91
Hello,
La mob droite, bon le ralenti est OK.
Dés que je la mets sur la latérale, le ralenti s'accélère au bout de quelques secondes. En la remettant droite, le régime rebaisse.
Ca viendrait de quoi ça svp???
Posté : 16 oct. 2007, 19:04
par plusstock
ça veut dire que t'es pas une lopette dans les courbes
Posté : 16 oct. 2007, 19:05
par Jano
Ta meule est hantée
Posté : 16 oct. 2007, 19:10
par mike91
Euh...... A part ça???
Posté : 16 oct. 2007, 19:13
par Leratboy
Moto droite avec le guidon en butée vers la gauche et la droite c'est pareil? ... peut-etre un réglage du jeu du cable des gaz ...
Posté : 16 oct. 2007, 19:17
par mike91
Leratboy a écrit :Moto droite avec le guidon en butée vers la gauche et la droite c'est pareil? ... peut-etre un réglage du jeu du cable des gaz ...
Pas essayé en butée.
Juste moto droite guidon droit, et sur la béquille guidon droit. Bizarre, non???
A froid sinon, je mets le starter au 2ème cran pour le démarrage, puis je le passe au 1er. Le régime est déjà assez élevé, beaucoup plus que sur mon 91. En gros, sur mon 91 je peux commencer à rouler avec le starter au 1er cran, mais pas avec le 88 car il est trop accéléré. Bien sûr, si je vire le starter elle cale, surtout en passant la 1ère.
Posté : 16 oct. 2007, 19:49
par SPEEDTOF
Posté : 16 oct. 2007, 21:40
par fred53000
peut etre dire une connerie mais niveau de cuve trop haut ?non..
Posté : 16 oct. 2007, 22:09
par Fox1100
Cables de gaz ,j'avais le meme probleme !!!
Posté : 16 oct. 2007, 22:15
par mike91
Je pensais un peu aussi que ça pourrait venir de la carburation comme fred53000.
Pour le câble des gaz, il est réglé à fond au niveau du mou... Peut pas faire plus. Y'en environ 2 mm de jeu dans la poignée.
Mais je trouve bizarre que ça vienne du câble car le câble ne bouge pas du tout entre moto droite et sur la latérale.
Posté : 16 oct. 2007, 22:35
par el funky babtoo
'tain je croyais que c'etait juste en ligne droite que c'etait une lopette
Posté : 16 oct. 2007, 22:36
par Fox1100
En faites pour moi ce qui se passait ,c'est que des que la bécane était sur la latérale mon guidon pivotait un peut et tirait sur le cable
Posté : 16 oct. 2007, 22:50
par dmarcos
Je pense aussi aux niveaux de cuves.
Posté : 16 oct. 2007, 22:57
par Fox1100
Y'a pleins de saloperies dans tes cuves !!!!!
Posté : 17 oct. 2007, 17:30
par mike91
Pas d'autres avis???
