rampe de carbu 1200 replacé par une rampe de 40 gs
Posté : 11 oct. 2007, 14:01
par gpha
Bonjour
j'ai un bandit 1200 le moteur est hs
je suis en train de le remplacé par un 1100gsxr (pas trouvé de 1200 bandit) j'ai une rampe de carbu de 1100 gsxr de91 ou 92 mais sur cette rampe je n'ai pas de capteur d'ouverture de papillon comme sur la rampe de 1200 bandit ce capteur va au cdi sur le bandit
est ce que ca gene de ne pas en avoir
merci d’aavance
Posté : 11 oct. 2007, 14:05
par bob_B12
Quelle année ton 12? Il a quoi ton moteur? Tu le vends? Et tu es de quel coin?
Pourquoi pas remonter ta rampe de 12? Si tu as le faisseau...
Posté : 11 oct. 2007, 14:34
par gpha
le bandit est de 1996 ou 1997
il y a eut un problème de chaine qui s'est decalé et sa a endommagé les soupapes et les coupelles serait tombées au fond du moteur
Posté : 11 oct. 2007, 14:36
par gpha
je suis de saumur dans le 49 et les carbus debandit sont en 36 et ceux de gx en 40
Posté : 11 oct. 2007, 15:09
par bob_B12
Tu le vends?
Posté : 11 oct. 2007, 17:26
par GluIsBack
Posté : 11 oct. 2007, 19:05
par gpha
je sais pas encore
Posté : 11 oct. 2007, 19:10
par bob_B12
Si jamais fais un signe!!!
Posté : 11 oct. 2007, 19:38
par gpha
y a pas quelqu'un qui pourrait repondre a ma question initiale
Posté : 11 oct. 2007, 19:42
par bob_B12
Ben non désolé mais moi je ne sais pas mais pourquoi tu remontes pas la rampe de bandit c'est ca que j'arrive pas a comprendre???
Tu consommerais moins en plus.
Posté : 11 oct. 2007, 19:47
par gpha
parce que j'ai acheter le moteur et la rampe de gsxr
la difference est que le carbu de bandit est en 36 et le gx en 40
Posté : 11 oct. 2007, 19:54
par bob_B12
Dac pour le diametre mais avec les pipes de bandit tu peux pas monter sur le moteur de 11?
Posté : 11 oct. 2007, 20:44
par gpha
non
Posté : 12 oct. 2007, 12:01
par gregkiwi
fait un essai avec ta rampe gex,
mais je pense que un cdi de gex serait plus sur. théoriquement, le capteur d'ouverture informe le cdi pour ajuster l'avance, si il n'est pas branché, il va ce mettre en valeur refuge et peut être reste sur une courbe fixe. bref pas top. maintenant regarde si tu ne peux pas installer le capteur sur la rampe du gex.
