Page 1 sur 2
tubes de fourche
Posté : 26 sept. 2007, 15:27
par gus
J'ai un probleme avec un tube de fourche (inversé)qui est fuyard .les joints spy sont neufs, et l'huile coule quand meme .
A l'ndroit du joint le chrome est parti , le tube fait comme brulé (jaune).
Faut il que je change que le tube droit ou les 2 tubes
Quelqu'un aurait peut etre un tube en bon etat pour un 11R de 90
gus :wink:
Posté : 26 sept. 2007, 16:24
par Forestone
Ce type de problème du tubes de fourche qui s'usent et lié à un traitement de surface de mauvaise qualité sur ces modèles qui est bien connu des huileux.
Si ton autre tube est ok, tu peux en changer qu'un. Vérifie bien quand même le second tube qui à mon avis doit aussi commencer à être usé.
A+
Posté : 26 sept. 2007, 18:46
par masterdoty
et je vais poser une petite question heuuuuuuuu non 3 plutot
faut il aller chez suz pour en avoir ?
et combien ça coute un peu prés?
et ça existe de l adaptable ou il y a que de l origine ?
les miens sont mort aussi
Posté : 26 sept. 2007, 18:49
par 1100GSXRman
EMC en fait...
Faudra attendre les infos de ceux qui l'ont deja fait pour le savoir...
Posté : 26 sept. 2007, 20:53
par frank
Un tube chez suzuki vendu avec son pied de fourche c'est environ dans les 307 euros
sinon oui en adaptable ca existe dans les 126 à 150 en chromer ou 256 euros version revêtement nitrudé (tubes jaune)
le changer soit même c'est faisable, moi je n'y suis pas arriver, mais d'autre sur le forum l'on fait sans trop de problême.
Posté : 26 sept. 2007, 22:53
par Yvil
le specialiste du tube de fourche c'est mgex! je crois qu'il en a essaye plusieurs
Posté : 27 sept. 2007, 07:23
par mgex
:smiley_perplesso: pas spécialiste pour un sou car je cherche toujours :smiley_perplesso: :smiley_needcoffee:
Cet hiver, rebelotte avec des tubes neufs EMC ... :ico_yeah4:
Posté : 27 sept. 2007, 07:52
par laurent 1100
J' ai eu le meme probleme sur les 2 tubes
J'ai reussi a les repolirs avec de l'huile de coude, joints neufs et nickels plus de fuite (1 an 20000km) reparation a pas chere
Posté : 27 sept. 2007, 09:58
par gus
Sur quelle catalogue ,on trouve ces tubes au alentour de 150 euros.
il faudrait que je le refasse rapidement car ensuite j'ai l'embrayage de mon 11 de 87 a faire
gus :Super14:
Posté : 27 sept. 2007, 10:15
par packthead
Posté : 27 sept. 2007, 21:01
par gus
bon j'en ai trouve
chez vpc bike a 135 euros
chez EMC a 110 euros je crois que c'est l'unite
il vaut mieux lequel?
gus
Posté : 27 sept. 2007, 21:08
par mgex
EMC a toujours eu bonne réputation et les mécanos habitués
des gex à huile donnent souvent la marque EMC pour ces tubes :wink:
http://www.journalduquad.com/emc.htm
Posté : 27 sept. 2007, 22:00
par Fox1100
Ca doit etre chaud pour le montage????J'crois qu'il y'avait un post la dessus avant....
Posté : 03 oct. 2007, 10:05
par gus
Bon j'ai contacté EMC au telephone pour lui parlé des differents tubes et je nai rien compris
Il y en a 2 au choix :un pas de 1/25
un pas de 1/50
il m'a dit qu'il fallait demonter pour savoir ,si quelqu'un pouvait m'aiguiller
gus :wink:
Posté : 03 oct. 2007, 14:55
par Forestone
Je suis également intérréssé sur le fait de savoir comment changer des tubes de fourche, car ceux de mon 11R de 92 sont à faire d'ici la fin de l'année. C'est un changement par anticipation car il n'y a pas encore de fuite.
Donc si il y a quelqun de calé qui décide de faire un post-it la dessus je suis preneur :Super14: :wink:
