Infos 1200 bandit
Posté : 18 sept. 2007, 16:22
par 1100GSXRman
Ce week-end je vais chercher un 1200 bandit de 98 pour un pote, je vais faire en direct le reglage du jeu aux soupapes, quelqu'un pourrait-il me donner les valeurs des jeux adm et ech ?
Merci ;)
PS : mon pote cherche aussi un passage de roue, un pot alu ( pas origine ) et un un amorto en bon état....
:Alcooliques03:
Posté : 18 sept. 2007, 16:28
par mike91
Hello,
J'te donne ça ce soir...
J'ai la RTM du bandit 600 et 1200 ancien modèles.
Posté : 18 sept. 2007, 16:43
par 1100GSXRman
cool ! merci beaucoup :Alcooliques03:
Posté : 18 sept. 2007, 17:58
par mike91
Alors, jeu aux soupapes:
- admission: 0,10 à 0,15 mm
- échappement: 0,18 à 0,23 mm
Voilà... :wink:
Posté : 18 sept. 2007, 19:29
par 1100GSXRman
Ah ben c'est comme sur les 1100 de 89-90 alors !
Cool !
Merci beaucoup Mike :VroumVroum06:
Posté : 18 sept. 2007, 20:01
par arnaud
normal, ce sont les meme blocs :Demon07: presque tous les moteurs air et huile de ces années ont les memes réglages (dr 750 idem)je vais vérifier mes soupapes demain :Super14:
Posté : 18 sept. 2007, 20:30
par 1100GSXRman
Oh tu sais faut se méfier quand même...
Un 1100 travaille à de plus fortes températures et est soumis à de plus fortes contraintes...
On aurait pu penser que les jeux seraient un poil moindres sur le B12...
Posté : 18 sept. 2007, 21:48
par arnaud
j'en suis pas sur pour les températures, vu la petite taille du radiateur du b12 :admin:
Posté : 18 sept. 2007, 22:17
par 1100GSXRman
il refroidit peu car le moteur a pas autant de calories à évacuer...
