Page 1 sur 3
AVANCE ALLUMAGE GSXR 1100 W
Posté : 03 sept. 2007, 18:30
par VAROSSI
Salut les huileux , que pensez-vous de ce plan pour ajouter 4 degrés d ' avance à ma meule en décalant le capteur ??
ci-joint le lien du plan :
http://www.casimages.com/img.php?i=0709 ... 150626.jpg
Posté : 03 sept. 2007, 18:33
par mgex
Posté : 03 sept. 2007, 18:39
par VAROSSI
Je sais que ca se trouve tout fait !!
moi c 'est juste un avis que je veux par rapport à mon plan , si c 'est faisable , ca me coute 0 € au lieu de 40 € !!
Posté : 03 sept. 2007, 18:41
par mgex
Lis donc à fond tous les sujets, tu auras ta réponse...
martin1340 a écrit :la fonction "recherche" est ton amie!
gex63 à fait tout un dossier la dessus pour en faire un pas cher
Posté : 03 sept. 2007, 18:42
par VAROSSI
Posté : 03 sept. 2007, 18:51
par superstanav
-le principe de ton plan est bon.
-oui c'est faisable,
c'est ce qu'a fait mike 91 en ovalisant les trous de fixation de la platine .
il est aussi conseillé de remplacer les vis.
apres il faut se lancer.
Posté : 03 sept. 2007, 19:00
par mike91
Hello,
Apparemment tu veux décaler le capteur. A ta place (ce que j'ai fait), je décalerais la platine. En effet, si tu décales le capteur, tu vas galérer car les fixations du capteur sont taraudées dans la platine. Alors que si tu décales la platine, les trous ne servent que de passage aux vis.
Par contre, si tu veux avancer l'allumage, tu dois décaler dans l'autre sens: sens horaire. Ca revient au même que si tu décalais le doigt dans le sens anti horaire!
Posté : 03 sept. 2007, 19:43
par superstanav
autant pour moi pour le sens
Posté : 03 sept. 2007, 20:07
par VAROSSI
Euh je penses qu ' en reculant anti horaire au contraire tu mets de l 'avance , ce qui est le but de la manoeuvre pour donner plus de patate
, inversement tu appauvris , alors dans ce cas autant laisser d 'origine!!!!!
Re: AVANCE ALLUMAGE GSXR 1100 W
Posté : 04 sept. 2007, 22:46
par mike91
VAROSSI a écrit :Euh je penses qu ' en reculant anti horaire au contraire tu mets de l 'avance , ce qui est le but de la manoeuvre pour donner plus de patate
Lis bien tous les mots qui vont suivre:
Pour rajouter de l'avance, il faut décaler le doigt dans le sens anti-horaire, on est d'accord?
Dans la mesure où tu ne touches pas au doigt mais que tu décales la platine, il faut bien décaler celle-ci dans le sens horaire.
Puisque la rentrée des classes a eu lieu aujourd'hui, commençonc les cours:
Tu es à droite, et moi à gauche.
Tu recules, je me retrouve devant.
J'avance, je suis toujours devant.
On est d'accord ou bien???
Donc, pour le doigt, c'est pareil. Tu recules le doigt vers la gauche, le capteur se trouve devant. Tu décales la platine (sur laquelle le capteur est fixé) vers la droite, le capteur sera toujours devant.
Donc, à moins que je sois une grosse quiche, je pense avoir raison...
Si on m'apporte la preuve par A + B que j'ai tord, je ferai mon MEA CULPA.
Posté : 05 sept. 2007, 08:42
par rebel
mike91 a écrit :Hello,
c'est vachement intéréssant ton truc
si je comprends et après avoir regardé la RT de mon xjr, la platine est un plat rond avec un trou pour l'ergot, un trou central et de petits trous pour tenir les vis du capteur. donc, si je fais à l'identique une platine mais avec les trous de l'ergot aveec un décalage, je me retrouve avec une avance ou un retard
si c'est le cas, autant allez voir mon tourneur et qu'il me fasse la pièce
Posté : 05 sept. 2007, 12:54
par mike91
rebelle a écrit :mike91 a écrit :Hello,
Pourquoi aller voir un tourneur pour te fabriquer la pièce??????
Tu décales les trous. Au lieu d'avoir des trous ronds, ils seront obnlongs (oval si tu veux), et tu pourras mettre de l'avance ou bien remettre d'origine.
Au lieu d'avoir un doigt réglable, ce sera la platine qui sera réglable.
Posté : 05 sept. 2007, 13:01
par rebel
mike91 a écrit :rebelle a écrit :mike91 a écrit :Hello,
mais au niveau de la fixation, les pièces sont serrées entre elles
et si je fais un trou oblong (ovales
)cela ne risque pas de se décaler
je pose la question car tu l'auras compris, je suis néophyte en tout
Posté : 05 sept. 2007, 13:02
par rebel
prochainement, je vais démonter la plièce et je ferai des tofs pour avoir une information concernant le côté à trouer
avance gsxr 1100 w
Posté : 06 sept. 2007, 19:02
par VAROSSI
j 'y comprends plus rien !!
