Les bobines vieillisent mal...
Posté : 07 févr. 2025, 18:32
Nom de d'là !
J'ai récupéré ma gex l'hiver dernier,
Je l'ai restaurée,
J'ai roulé, presque 5000 Km.
Pendant tout ce temps, j'avais un petit souci de carbu. Enfin, c'est ce que je croyais...
Symptômes :
ralenti plus ou moins stable
pétarades dans l'échappement
retour au ralenti retardé, en particulier à chaud...
Ca sent la richesse hein ?
Pourtant, vis de richesses tournées dans tous les sens, de 1T à presque 4T, gicleurs de ralenti plus gros, positions d'aiguilles, j'ai tout essayé.
J'obtenais des variations dans le comportement moteur, parfois presque bien. Mais jamais parfait. Et toujours ce retour au ralenti variable. C'est d'un chiant !![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Et puis, ce lundi, j'ai décidé d'étrenner ma nouvelle peinture. Le temps n'est pas trop moche, les routes sont pleines de sel, mais il ne fait pas (trop) froid, alors je file faire chauffer la Diva.
Et là, juste en descendant dans la vallée, gros ratatouillage des familles sous les 3000. A chaque accèl...
Suis obligé de monter le ralenti à 1500T sinon ça cale.
A haut régime, tout va bien. Mais va rester à 5000T mini en permanence sur nos routes d'hiver !
Bref, suis remonté chez moi tant bien que mal... Et sitôt posée, sitôt démontée. J'étais persuadé qu'un gicleur était bouché, ou l'essence pourrie par l'hivernage.
Bin non : bougie des cylindres 2 et 3 nickel, un poil blanches mais vu les températures ça me semble normal. Par contre celles des cylindres 1 et 4 complètement encalaminées, grasses. Je précise qu'elles n'ont que 5000Km hein.
Vous sentez venir le truc ?
Essai à vide : de pauvres étincelles jaunâtres sans puissance...
Et pourtant, le contrôle du circuit primaire de la bobine me donne 2,8 ohms et le secondaire à 35K. Normal, donc.![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
Bon, sans conviction, je commande une paire de bobines neuves adaptables et 2 bougies.
Reçu le bazar hier, installé dans la foulée. Pour être sûr que ça vient de la bobine, et parce que je suis joueur, j'ai remis les "vieilles" bougies, simplement nettoyées.
Essai à vide, j'ai des belles étincelles bleues de plus de 2cm entre le fil et le cadre...
Ha, et entre temps, j'avais quand même zieuté l'état du carbu 1. Donc une cuve est complètement vide.
Et bah, ça a quand même démarré au 1/4 de tour !
Et aujourd'hui donc, premier "roulage" de l'année, 35Km de caillante. Mais fallait que je sache, non mais !
Bin je l'ai senti en colère, la Diva ! Bien plus nerveuse et réactive. Et ce ralenti, rhôô... J'ai dû faire le benêt pendant 1/2h à mettre des coups de gaz juste pour entendre le régime moteur qui retombe au ralenti, sec et franc !![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
Grosse amélioration des démarrages aussi. A froid comme à chaud, c'est 1/4 de tour. Et quand je dis 1/4 de tour, c'est vraiment 1/4 de tour : ça démarre à la première compression moteur !![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Bref, tout ça pour dire que les bobines d'origine (33 ans pour les miennes) mêmes si elles semblent bonnes, vieillissent plutôt mal. Et ça peut foutre la merde d'une façon vraiment vicieuse !![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
Et quand vous avez un ralenti qui retombe mal, ou trop lentement, ça ne vient pas systématiquement d'une carbu trop pauvre...
Je l'ai restaurée,
Symptômes :
