Feu arrière ampoule ne fonctionne que pour le freinage (RESOLU)
Posté : 19 févr. 2023, 20:41
par Sunny75000
Je rencontre un souci sur le feu arrière.
Lorsque j'allume les feux. L'arrière ne s'allume pas. Le tableau de bord et l'avant oui. Le frein fonctionne à l'arrière. Le fusible est donc à éliminer.
J'ai testé le circuit sur la cosse avec un voltmètre et il bippe. Le courant passe.
J'ai remarqué que l'insertion de l'ampoule est difficile (enfoncement et rotation) 1 fois sur 2
J'ai bien sûr vérifié l'ampoule. Les filaments sont présents sur les 2. Je n'ai pas testé en l'alimentant directement pour voir si c'est un problème interne.
Une idée ?
Re: Feu arrière ampoule ne fonctionne que pour le freinage
Posté : 19 févr. 2023, 21:10
par jeanclanch73
C'est un feu à une seule ampoule ou 2 ?
T'as essayé de la remplacer par une autre, ça arrive qu'une ampoule merde ?
T'as gratté les 2 plots sur le culot ?
T'as pris la tension entre une borne et la masse ?
Ton faisceau a été bricolé ou pas ?
Ton ampoule est bien de 12 volts ?
Posté : 19 févr. 2023, 22:37
par Sunny75000
Merci bcp
Je vais prendre en compte ta check-list
Posté : 22 févr. 2023, 23:06
par Sunny75000
OK j'ai trouvé
Les veilleuses ne fonctionnait pas ni devant, ni derrière. Après avoir changé les ampoules, le pbm persiste.
En fait le fusible ne gère que les veilleuses et pas le feu de croisement et le feu de route. Cela peut induire en erreur dans le diag.
Vérification du fusible et le 10 A est claqué.
Résolu et tout simple en fait [whistling]
