Réglage rampe 38 sur 1100 de 90
Posté : 25 sept. 2022, 23:29
par Cedrikgsx-rr
Bonjour à tous,
Je viens de monter une rampe de carbu de 38 de 750 de 91 sur mon 1100 de 90.
Pour le moment ça démarre très bien tiens le ralenti et accélère à l arrêt. Pas encore d essai sur route. Elle est en cours de remontage
Elle est monté avec des filtres KN indépendant et les gicleurs origine du 750
Petite question quelqu un à t il une idée au niveau des gicleurs de ralenti et principaux? Pour les principaux je pensait a du 140-150??
Et pour les aiguilles faut il y toucher?
Ou faut il y mettre un kit dynojet stage 3 mais pour quel modèle ?
Merci pour vos réponses.
Re: Réglage rampe 38 sur 1100 de 90
Posté : 19 juin 2023, 21:34
par Cedrikgsx-rr
Après un des essais sur route, gicleurs principal en 140, premier cran au niveau des aiguille origine, la moto broute au alentour de 4000 tours ( je pense qu elle est trop riche) et a pleine charge a environ 240-250km/h elle coupe comme une panne d essence.
Quelqu un à une idée sur quel paramètre jouer??
Posté : 20 juin 2023, 15:38
par vincent666
Alors si tu parle de pleine charge on parle donc du gicleur principal....pour les 4000 tours....c'est plus compliqué
aiguille ou boisseau...c'est vraiment pas évident.
Bon courage,
Vincent
Posté : 20 juin 2023, 20:33
par cieb
Vérifie que la durite d'arrivée d'essence n'est pas pincée, cause possible de la coupure à haute vitesse.
Place l'aiguille au cran 4 (ce qui serait pour la façon dont tu l'écris le cran 2); en clair appauvri un peu sur l'aiguille.
Pour le gp: entre 165 et 175. Essai 165.
Avec tout ca, ca devrait etre bon.
Et tiens nous au courant.
Posté : 21 juin 2023, 22:10
par Cedrikgsx-rr
J ai essayer différentes position de l aiguille et c est un premier cran tout en haut que c est le mieux.
Pour les durite oui j ai vérifier et tout est ok je pense qu il faut que j en mette des plus gros. Je pensai déjà a essayer des 150, ça sera trop juste ?
