problème d'allumage 750 W
Posté : 18 juin 2022, 19:39
salut,
certains ont du lire mes déboires avec mon 750 la semaine dernière.
Pour rappel j'avais remonté ma bst 38 après avoir essayé la tmr 40 et la moto tournait mal. Je n'avais pas tous les cylindres. Vu que la bst était fuyarde j'ai remonté en express la tmr et la miracle ça tournait bien. il faudrait quand même affiner les réglages.
Mais depuis le weekend dernier ça s'est remis à déconner. Un coup ça marche bien, un coup ça broute avec clairement 1 ou 2 cylindre qui ne fonctionnent pas.
En général ça déconne quand je pars faire un tour... mais difficile d'identifier le/les cylindres qui déconnent en roulant ou quand je m'arrête sur le bord de la route. Et quand je suis de retour chez moi, je vous le donne en 1000, aucun soucis...
En roulant je suis passé sur la position "pri" aucun changement, ça déconne aussi --> robinet exclue
J'ai aussi vérifier le passage des durites carburant --> RAS
par contre, a faible, allure, si je met un grand coup d'accélérateur ça coupe. Surement la pompe de reprise qui gave trop. Ou alors les étincelles qui sont trop faibles.
J'ai vérifié les étincelles et je trouve qu'elles sont pas très fortes ( denso U27ESR N moins de 300km) avec des vieilles ngk CR9E c'est un peu mieux
Je pense vérifier la résistance des bobines et la continuité des fil de bougies, sauf que si c'est une panne intermittente il y a de forte chance que lorsque je teste ça soit bon, bref...
La continuité des fils cdi --> bobines est bonne
SI vous avez des pistes
