Hauteur de cuve
Posté : 31 janv. 2022, 11:32
par Ludbou
Bonjour à tous, j'ai profité de faire mes hauteurs de cuves suite au démontage de ma rampe et d'après moi c'était pas bon. Donc j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse exact. Pour la hauteur de cuves je met la rampe à 45 degrés et je mesure la distance entre ces deux flèches avec la languette en contact avec l'axe du pointeaux !
En faisant de cette façon j'avais qu'une seul carbu à la bonne hauteur, les autres était à 16 MM.
Re: Hauteur de cuve
Posté : 31 janv. 2022, 17:47
par Alf
C'est quoi la question ?
Re: Hauteur de cuve
Posté : 31 janv. 2022, 18:21
par Ludbou
J'ai mis un point d'exclamation à la place d'un point d'interrogation dsl
Est ce que ma méthode est la bonne je voulais savoir
Re: Hauteur de cuve
Posté : 31 janv. 2022, 19:37
par Alf
Oui, si la languette est juste en appui sans contrainte sur l'axe du pointeau, c'est cela qui détermine l'angle de la rampe.
Et c'est plus facile si tu te fabrique une cale qui vient en appui sur le plan de joint.
Re: Hauteur de cuve
Posté : 31 janv. 2022, 19:57
par Ludbou
Merci alf bonne soirée
Re: Hauteur de cuve
Posté : 31 janv. 2022, 20:50
par Katana 750
Plfmoto les faisait en impression 3D ces cales
