reglage carburateurs MIKUNI 36
Posté : 31 mars 2020, 17:04
Merci de votre chaleureux accueil.
Quelques soucis avec ma GSX 1100-G de 1992, je la remets en route après 6-7 ans d'immobilisation!
Je refais la carburation avec un kit complet Keyster KS-0648NR.
"Peut mieux faire!", je suis déjà mal parti en ne repérant pas mes flotteurs vis à vis du numéro carburateur. Chaque flotteur est, semble-t-il, identifié par 1-2-3-4 sur son corps en plastique. Est-ce vraiment si important? Seraient-ils différents les uns des autres?
Par ailleurs, les pointeaux vont être changés. Le réglage des niveaux de cuve doit être refait. Quelle hauteur (mm) à respecter entre le plan du joint du carburateur et le point haut du flotteur?. Pas de doc RMT!
Sur le Mikuni 36, la languette flotteur est particulièrement fine. On peut se demander si cela est fait pour être reglé et subir une légère torsion?
Merci de votre aide. Et à vous lire prochainement.
bommer52
PS: Quelles précautions supplémentaires prendriez-vous à la remise en route de la Bête après une telle période de sommeil?
Pour ma part, je pense vidange, filtre à huile, filtre à air, bougies, nettoyage réservoir, changement pneus, fluide hydraulique freins et embrayage. Quoi d'autres? Le cardan mérite-t-il une révision particulière?
Je préfère un vélo à un cheval, les freins sont plus faciles à vérifier! (Coluche)
bommer52
