Page 1 sur 2
cherche tube de fourche pour 11R de 92
Posté : 25 oct. 2019, 07:21
par darksamu
suite a l'age des mes tubes qui sont en mauvais état je recherche pour remplacer mes tubes de fourches sur mon R11 de 92.
si quelqu'un a cela en stock ou une fourche complète ou juste les bâtons je suis preneur.
par avance merci.
Re: cherche tube de fourche pour 11R de 92
Posté : 25 oct. 2019, 22:11
par jeanclanch73
D'ici peu, j'aurais sans doute une 92 à vendre....
Posté : 26 oct. 2019, 13:04
par darksamu
hello, ca serait cool, mais je cherche que les tubes de fourches car le reste je l'ai deja.
tient moi au courant
Posté : 26 oct. 2019, 14:42
par mika46
fait les refaire
voila un pro en Belgique
très sympas et résultat nickel [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
http://www.motofourche.be/
Posté : 26 oct. 2019, 20:34
par darksamu
en fait mon soucis est qu il m'est impossible de séparer le pied de fourche du tube, 30 ans sa ce senble impossible a démonter.
sinon j'avais bien trouver des tubes neuf mais las je desespere un peu, en prenant le probleme a l'enver en fait je cherche les pieds de fourche sans tube mais c'est peut être une autre histoire. LOL
Posté : 30 oct. 2019, 13:49
par darksamu
bon voila des nouvelles sujet a clore, avec un peu de methode et un petit d'enervement ils sont sortis tout les deux , je vais donc pouvoir acheter des tubes neufs.
Posté : 30 oct. 2019, 16:53
par mika46
Posté : 31 oct. 2019, 21:21
par darksamu
hello a tous
voila nouveau problème en vue , j 'ai un tube de fourche en pas de 150 et un de 125, la loose car j'ai trouver des tubes a pas chère et franchement le vendeur a l'air sérieux.
sauf que je souhaite repartir sur du strict origirne. donc avec un pas de 150. donc si quelqu’un a un pied de fourche en 1.50 je suis preneur.
sur ce coup las je comprend pas longueur de tube identique , ressort , tube tout est identique sauf le pas dans le pied de fourche.
ca me laisse perplexe, d'un autre coté il y a tellement de chose a faire que je vais continué le reste de la reste de la restauration.
Posté : 01 nov. 2019, 08:56
par dan70
tu as un tube de A/H et un tube de W, seule le pas de vis change
Posté : 01 nov. 2019, 10:17
par jd
bonjour dan . il me semble que les tubes de air huile et de w ont une longueur différente
Posté : 01 nov. 2019, 11:02
par dan70
j'ai déjà eu le cas sur un 1100,un tube en 125 et l'autre en 150 il me semble pas qu'il y avait une différence de longueur mais possible faudrait creusé le sujet
le pote avait déjà acheter les tubes qui sont de qualité moyenne et dans sont cas il a fallut trouver un pied de fourche
a environ 150€ le tube ( 300€ les 2 ) je pense que l'option d'un rechromage avec un chrome comme sur les vérin a 180€ est pour moi la meilleur solution car pour 300€ j'avais refais ma fourche complète .... chrome,bague,joints .........
viewtopic.php?f=35&t=42387&hilit=tube+de+fourche
Posté : 01 nov. 2019, 11:11
par dan70
ça tombe bien Darksamu a les tubes différent,tu pourrais nous donné les cote de chaque tube ? [wink]
le liens ou j'avais envoyer mes tubes
http://www.chromagedur.be/
Posté : 01 nov. 2019, 11:22
par jd
toujours au top dan [thumbsup]
Posté : 01 nov. 2019, 19:39
par darksamu
Merci de vous pencher sur mon soucis.
Donc les cotes sont les suivante:
Long 549 mm
Diamètre 41
Un en pas de 1,25 et l autre 1,50
Pose côté à côté ils sont identiques.
Longueur des fourreaux 510
Diamètre 1 : 56
Diamètre 2 : 52
Ce qui me laisse perplexe car 548 m’a et pas de 1,25 n existe nulle part, en effet les tubes de w sont plus long de 17 mm.
Étrange, ça me retourne les méninges tout ça, et la moto ne peut toujours pas rouler 😭
Sinon pour le re chromage j ai trouvé près de chez moi dans le 27 , reste à voir avec lui si c est faisable.
Ou pour des tubes neuf j en ai trouvé à 100€ mais il me faut un pas de 1,50.
A oui petite subtilité d après les numéros sur les pieds de fourches ils corresponde à un modèle de 94.
Posté : 01 nov. 2019, 20:04
par jd
par curiosité , comment as tu proçédé pour séparer les tubes des pieds car perso j ai fait un essai sur une fourche bien malade en chauffant au décapeur terhmique avant de retirer les vis coniques puis j ai desserré les tubes sans mettre un coup de foret dans le trou de la vis conique . les fieltages dans les pieds de fourche n ont pas l air d avoir souffert
