Gex 88, fuite essence au demarrage
Posté : 22 sept. 2019, 20:44
par jeanmichel2
Bonjour
Mon Gex de 88, deux mois sans tourner, je remets la batterie et avec un peu de starter il demarre puis ca se met a pisser l'essence par en dessous, je coupe et la fuite s'arrete apres 10 seconde avec au moins un litre par terre. je recommence et meme punition. Un pointeau bloqué ? j'ai peu etre aussi laissé le robinet d'essence sur prime pendant les 2 mois, quelqu'un a une idée ? merci bonne route a tous
Re: Gex 88, fuite essence au demarrage
Posté : 23 sept. 2019, 07:08
par jeanclanch73
Tu as vu où l'essence sort, le trop plein des cuves, le filtre à air ?
Les pointeaux, c'est fort possible mais faut approfondir ....
Posté : 23 sept. 2019, 09:17
par jeanmichel2
merci de ta reponse, non j'ai pas vu exactement mais ca sort comme si on vidait une bouteille donc pas comme une purge classique avec un drain
Posté : 23 sept. 2019, 09:34
par dan70
si l'essence coule il est fort possible que ce soit les pointeaux ou les joints des puits de pointeaux,verifie aussi les durites d'essences et les branchements car l'essence peu fuir sur la rampe et on pense que c'est les carbu
Posté : 23 sept. 2019, 09:58
par jeanclanch73
Tes tuyaux sont bien raccordés à ton robinet, tu en as pas un qui c'est barré ?
[whistling]
Posté : 23 sept. 2019, 16:54
par jeanmichel2
Merci de vos reponses, je bosse aujourd'hui mais j'essaye de faire le point demain en tenant compte de vos remarques
Posté : 23 sept. 2019, 17:29
par jeanclanch73
Pour les tuyaux, j'ai eu le cas un jour en remontant le reso, y en a 1 qui s'était barré...
Quand la dépression a ouvert le robinet, ça coulait sur le moteur... pas dangereux du tout ! [eek]
Posté : 23 sept. 2019, 17:36
par dan70
une fois en ballade mon 11 pissait l'essence,apres un controle c'était une durite d'essence craquelée qui pissait contre le corps d'un carbu, démontage et remplacement des durites pars de la durite au Tygon qui est plus résistante
si tu démonte la rampe ........ ce qui est certain, pense a remplacer des durites
Posté : 25 sept. 2019, 16:01
par jeanmichel2
Merci a tous de vos reponses, apres verification, j'ai un ou deux pointeaux de coincés et ayant laissé le robinet sur PRI pendant deux mois j'ai la carter d'huile moteur plein d'essence, en enlevant le bouchon de remplissage ca pue l'essence et le niveau n'est plus visible. Donc avant remise en route vidange en esperant que l'essence n'est rien abimé sur le moteur. Bonne route a tous
Posté : 26 sept. 2019, 08:54
par plfmoto
changes ton filtre à huile au passage [whistling]
Posté : 26 sept. 2019, 09:52
par jeanmichel2
Oui a coup sur, merci
Posté : 26 oct. 2019, 03:41
par jeanmichel2
Voila apres vidange moteur plus changement du filtre et verification du robinet et des pointeaux ma 11R88 a repris la route sans probleme et rejoint les autres dans le garage car malheureusement je ne suis pas là tres souvent !!
