Page 1 sur 3
AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 14:42
par werner
Chaine pétée à 140 ...
C'est ma faute, des mois que je dis qu il faut que je change la transmission ...
Le carter n a pas l'air d'avoir pris.
Ce qui m'inquiéte le plus c'est que le moteur s'est arrété net quand la chaine a bloqué le PSB ...
Je crains pour la boite ...
Vais peut etre bientot chercher un moteur ...
Signé werner, truffe qui va casser sa tirelire
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 14:49
par <mat>
rhoooo pinaise!!! Ma hantise! Dans le doute j'ai changé le kit chaîne de la wiseco récemment.
Si tes carters n'ont rien c'est le principal! Je ne pense pas que la boîte ait pu manger, pour moi c'est l'embrayage qui absorbe le choc.
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 15:10
par Alf
Le premier effort c'est l'arbre secondaire, donc l'étanchéité de celui ci en sortie de boite.
Ensuite, c'est l'arbre primaire qui encaisse avec toutes les fixations bloquées.
Un bon gros cas d'école d'effort de torsion, et du coup de cisaillement sur les points de jonction arbre secondaire et primaire de boîte.
Tu sais quoi, ce que je ferais en premier lieu avant de commencer à tout démonter, même si cela va faie hurler.
Je ferais le ménage, rotation en libre à l'oreille, essai en contrainte accélération légère et décélération.
Et puis en fonction du résultat j'analyse.
PS : Content de te lire, et surtout de te voir écrire.
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 15:24
par werner
Comme la mecanique et moi c'est comme avec les maths, ça fait 3, je n'ouvre rien !
je dois partir la semaine prochaine pour aller bosser, donc j'ai tout soustraité à un type qui tiens un bouclard.
Il fait aussi de la resto de bécanes des années 90, il tient la route, c'est un passionné.
Il attendait d'ailleurs ma becane avec impatience car je devais lui laisser pour pas mal de bricoles, là ça va etre un complet ...
C'etait plus ou moins prévu côté budget mais bon, je sais pourquoi je bosse si ça avait pu m'echapper ...
Merci pour vos conseils.
Le mecano m'a dit qu il allait d'abord regarder le moulbif arrété et voir si ca coince qque part avant de redemarrer ou de tout démonter.
Ca m'a l'air assez pragmatique comme demarche.
De toute façon je lui ai dit que je n'etais pas pressé du tout et qu'il prenne son temps.
J'irais le voir quand je rentrerai, dans un mois.
Sinon, Alf meme si je poste moins, je veille quotidiennement, la chienlit ne passera pas ...
Signé Werner, truffe qui a heureusement un Béhéme pour rouler (cool)
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 15:52
par <mat>
Si elle est entre de bonnes mains, tu n'as pas trop de souci à te faire! Au pire, refaire une boîte ça n'a rien de compliqué. ça se limiterait surement aux roulements ou au pire quelques pignons.
Le pire (pour la mécanique) ça aurait été qu'un carter soit brisé par la chaîne. Là c'est mort, il faut changer les 2 carters (qui sont appariés) avec tous les coussinets de vilo, joint d'embase de culasse... Bref dans ce cas, autant refaire le moteur à neuf avec réalésage et pistons!
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 18:07
par dan70
c'est le bordel, j'espere rien de grave dans le moteur
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 18:30
par plfmoto
Quelle merde
![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 19:10
par ENVOIDUBOIS
J'ai eu la malchance de prendre dans le cul (j'étais passager) la chaîne d'un 1000 FZR en pleine accélération... j'ai dansé la macarena au moins pendant 15 min sur le bord de la route. Bilan, une fesse bleue pendant 15 jours et la moto rien...
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 21:28
par jeanclanch73
Ça fait pas rire ton histoire. ....a quand la courroie sur nos Gex ?
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 21:29
par willy201170
la merde mais bon plus de peur que de mal
Déjà pour toi ça aurai pu être plus grave
Pour le moteur comme dit MAT si les Carters ne sont pas touchés c'est déjà bien mieux pour la suite des opérations
Ça va le faire apparemment elle va être bichonner par un passionné
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 22:07
par <mat>
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 22:24
par Bruno
Tu as eu de la chance dans ton malheur , pour le même incident un amis a été au tas.
Re: AIE ....
Posté : 22 sept. 2018, 22:42
par willy201170
Voilà pourquoi je n'aime pas les fermetures avec attache rapide
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Re: AIE ....
Posté : 23 sept. 2018, 07:01
par cieb
C'était une attache rapide qui fermait la chaine??
Re: AIE ....
Posté : 23 sept. 2018, 07:40
par fred59
quelle
je doit dire que j'y pensait aussi un moment sur mon 11r, mais bon ,j'ai eu du bol de trouver le kit chaine a très bon prix avant que ca ne casse...
perso, pas d'attache rapide sur de la grosse cylindrée, enfin ca n'engage que moi.
j'espere qu'il n'y a pas d'autre dégats que le carter du recepteur
