Jeu axial boite de vitesse
Posté : 05 sept. 2018, 21:38
par katmai
Yop Yop,
Mon engin fait beaucoup de bruit au delà de 60KM/h j'ai tout de suite pensé à un roulement de roue..
Le roulement du porte couronne était plutôt mort mais j'ai aussi remarqué que l'écrou de PSB était dévissé...
En déposant le PSB j'ai remarqué un jeu axial sur l'arbre de sortie de boite genre 1.5mm par contre quasi-rien en radiale..
Normal ou non? Sur mon bandit 600 la bague intérieur du roulement de sortie de boite est montée serrée sur le roulement..
C'est le cas sur 7R5 de 88 aussi ou non?? J'aimerais pas sortir le bouzin pour rien [biggrin].
Fred
Re: Jeu axial boite de vitesse
Posté : 05 sept. 2018, 21:49
par jeanclanch73
Si tu déposes le psb, c'est normal que ton axe "avance et recul" un peu car il est maintenu en place dans le roulement de sortie de boite, serré quand l'écrou extérieur comprime le pignon et l'entretoise contre la cage intérieure du roulement.L'arbre est épaulé derrière le roulement et vient en appui.
L'autre extrémité de l'arbre est libre dans un palier.
Maintenant si ton axe bouge quand tout est serré, c'est ou la cage intérieure du roulement qui bouge dû aux billes hs, ou alors la cage extérieur bouge dû au clips barré ou au carter niké ! [eek]
Regarde sur la vue éclatée de la boite
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 145/M/1696
Posté : 05 sept. 2018, 22:09
par katmai
Salut Jeanclanch,
Effectivement tu as raison dans le doute j'ai reessayé avec le pignon serré a 10daN.m ça bouge toujours en axial..
Ça explique sans doute que les vitesses ne passaient pas très bien [biggrin]..
Bref je suis bon pour une dépose moteur [thumbsdown]..
C'est des roulements standards ou je risque de perdre une burne chez le concessionnaire?
Posté : 06 sept. 2018, 07:14
par jeanclanch73
Standard, oui pour les côtes mais avec rainure extérieur pour le circlips de maintien (sortie de boite)
Les autres ont un pion pour l'anti rotation de la cage extérieur.
Vérifie les côtes quand même, ils sont malins, ils changent souvent la largeur de leurs roulements pour pas qu'on les trouve dans le commerce ! [poop]
Posté : 06 sept. 2018, 12:43
par katmai
Ok merci on dirait des 6305-NR, je vais commencer par démonter de toute façon.. Si ça se trouve y a eu plus de dégats que je ne le pense..
L'entretoise 46 est grippé sur l'axe pas moyen de la sortir.. Je me disais qu'elle n'est peut-être pas tout à fait contre le roulement?
Mais bon j'y crois moyen vu le couple de serrage de l'écrou du pignon.
Fred
Posté : 06 sept. 2018, 13:10
par jeanclanch73
Faut voir et bien vérifier.
Si l'entretoise est grippée, il y a une chance que ça te fasse la merde !
Posté : 07 sept. 2018, 13:36
par katmai
Yop,
J'ai dégagé le join spi avec une vis a bois avant démontage du moteur, je confirme le roulement est mort.
Le jeu largement perfectible à la main vient bien de la bague intérieure, en faisant levier avec un tournevis je retrouve ce jeu en radial.
Les billes peuvent rouler sans que les bagues ne tourne...
Suite après le démontage..
Fred
Posté : 07 sept. 2018, 13:51
par jeanclanch73
Et bien voilà, tu as tout trouvé.....
J'ai eu le cas sur un 7R85, la boîte carrément bloquée à cause des billes qui s'étaient barrées du roulement de sortie de boîte.
Démontage obligé et remplacement de tous les roulements et joints. Tout pris chez Suz mais c'était en 91..... [roflmao]
Bon démontage et raconte nous quand même ! [whistling]
Posté : 15 sept. 2018, 16:55
par katmai
Ça y est j'ai ouvert le moteur..
Pas trop difficile à part ces p**ains de vis cruciformes que je dois toujours percer..
Le roulement d'embrayage est nickel.. Le roulement de sortie de boite a du jeu..
Comment on le dégage de l'axe il y a une technique spéciale? Mon arrache roulement
ne passe pas [thumbsdown].
Mes coussinets de paliers commencent à être fatigués du coup j'hésite à refaire tout le
bas moteur tant que j'ai tout déposé..
Cheers,
Fred
Posté : 15 sept. 2018, 21:15
par jeanclanch73
Maintenant que tu as tout ouvert, n'hésite pas à changer ce qui est mort.
Pour les vis cruci, tournevis à frapper obligatoire pour ne pas niker l'empreinte !
Pour le roulement, il faut le prendre avec un décolleur de roulement et ensuite l'arrache normal si tu n'as pas la potence du décolleur
Posté : 18 sept. 2018, 11:29
par katmai
J'ai réussi à le dégager..
Le décolleur de roulement n'a pas fonctionné :
J'étais a deux doigts d'exploser le circlips ou son logement..
J'ai fais plus simple, j'ai déposé tous les circlips et les roues pour n'avoir
que le roulement.. Puis c'est passé difficilement avec l'arrache normal..
L'entretoise est complètement morte.. elle est ovale.. elle a du passer dans
un étau.. c'est pour ça quelle ne sortait pas... :(
Bref je vais devoir modifier l'arrache pour le rallonger et sortir le roulement
d'axe d'embrayage..
Posté : 18 sept. 2018, 12:37
par jeanclanch73
Attends, tu essayais sur le quel roulement ?
Bien sûr que les roulements de boîte ont des circlips extérieur mais à la vue de la photo avec la boîte ouverte, je comprends pas tout là ! [thumbsdown]
Explique un peu stp......
Posté : 18 sept. 2018, 13:10
par katmai
https://www.pieces-suz.com/thumbs/s/mot ... 013561.png
J'ai essayé sur le roulement de sortie de boite (39)..
Le décolleur prend appui sur le pignon (23).. et du coup sur le circlips (26) qui faisait la gueule :)..
Posté : 29 sept. 2018, 22:22
par katmai
Bon j'ai fini de tout dégager j'ai déposé les chapeaux de bielle et le vilo...
Les coussinets de vilo et de bielles sont pas mal marqués j'aimerais les changer..
J'ai trouvé ça sur le net:
0A0 vert
0B0 noir
0C0 marron
0D0 jaune..
Ça marche bien pour tout les coussinets et cale latérales?
Cheers,
Fred
