roulements CDD
Posté : 09 janv. 2018, 15:11
par Gexjp22
salut à tous
sur mon B12 de 96 je suis en cours de remplacement des roulements de colonne DD
jusqu'ici j'ai tout enlevé nickel sauf la cage du roulement inférieur de la colonne qui me pose pb
je ne sais pas comment l'extraire ; par le haut je peux bien passer qqchose mais le hic
c'est que y'a un épaulement (où est logée la cage) à la base de la colonne du coup je ne peux rien mettre
en butée sur l'épaisseur de cette cage
j'ai bien tenté avec une tige filetée légèrement pliée que j'ai diminuée en "extrémité tournevis"
mais rien à faire
si qqun a des infos sur çà je suis preneur
Re: roulements CDD
Posté : 09 janv. 2018, 21:31
par jd
Perso j ai coincé une rondelle très tres épaisse entre 2 écrous sur une grosse tige filetée . J ai un peu galéré maos c est venu
Re: roulements CDD
Posté : 09 janv. 2018, 21:46
par Gexjp22
ok je vois ce que tu veux dire
merci en tous cas
JP
Re: roulements CDD
Posté : 25 janv. 2018, 08:11
par plfmoto
Sinon, avec un petit cordon de soudure à l'arc sur la cage, elle se rétracte et elle tombe (presque) toute seule [thumbsup]
Re: roulements CDD
Posté : 25 janv. 2018, 08:47
par jeanclanch73
plfmoto a écrit : 25 janv. 2018, 08:11 Sinon, avec un petit cordon de soudure à l'arc sur la cage, elle se rétracte et elle tombe (presque) toute seule [thumbsup]
+1 avec Pierre, ça marche très bien, je l'ai fait plusieurs fois sur des cages ext de BV voiture, ça tombe tout seul ! [thumbsup]
