Té de fourche de 600 Bandit
Posté : 15 juin 2017, 17:11
par plfmoto
Salut les huileux,
Je lance une perche aux possesseurs de Bandit 600, j'ai besoin des cotes du té de fourche supérieur
Entraxe :
Déport :
neiman depuis l'axe de colonne :
D'avance merci
Re: Té de fourche de 600 Bandit
Posté : 15 juin 2017, 17:32
par nico37
Salut quel année le bandit ? j'ai un 2000
Posté : 15 juin 2017, 17:36
par plfmoto
Je ne pense pas qu'il y ai eu de modif de ce côté là
Tu pourras regarder les côtes ?
Posté : 15 juin 2017, 17:38
par nico37
Je regarde sa demain matin
Posté : 15 juin 2017, 19:04
par THEWOZ
Posté : 15 juin 2017, 21:17
par plfmoto
Merci Thewos mais il est ou le rapport ?
Il n'y a pas les infos dans ton lien...
Posté : 17 juin 2017, 22:00
par THEWOZ
didier11r rapport !!
THEWOZ
Posté : 18 juin 2017, 14:02
par didier11r
Exact, car il est vrai que j'ai n'ai pas grand chose dans l'onglet 600B.
Posté : 19 juin 2017, 12:13
par plfmoto
Je suis dans l'attente du retour de Nico37
Si quelqu'un d'autre a l'info...
Voir même du 400 Bandit
Posté : 19 juin 2017, 13:28
par THEWOZ
Posté : 21 juin 2017, 15:34
par nico37
Axe colone neiman 67mm axe tube de fourche 250mm voilà voilà
Posté : 22 juin 2017, 06:24
par didier11r
nico37 a écrit :Axe colone neiman 67mm axe tube de fourche 250mm voilà voilà
Euh, bizarre ta cote 250.
C'est l'entraxe entre les 2 tubes de fourche, c'est bien ça ?
Je trouve ta valeur fort éloignée de quelques autres valeurs que j'ai sur d'autres machines : 199,5 - 200 - 204,5 - 214 - 215
Peut-être as-tu pris la cote avec un pac à l'extérieur des tubes, auquel cas il faut enlever un diamètre de tube (41) soit 250-41=209
Posté : 22 juin 2017, 08:59
par plfmoto
Merci Nico
Par contre, tu as zappé le déport...
Voilà les cotes du 11F :
Posté : 22 juin 2017, 13:20
par nico37
Oui didier c 205 me suis gourré,de laxe du T de fourche a l'axe du neiman 35mm ,et 30 mm axe T de fourche a l'axe du tu de fourche
Posté : 22 juin 2017, 17:33
par plfmoto
Ok, merci Nico
Je me doutais que ça n'irais pas... Je trouvais les bras du 11F très écartés... Maintenant, j'en suis sur !
Donc, je vais tailler une platine avec des pontets adaptables
