arbre a cam gsxr sur bandit
Posté : 01 juin 2017, 11:57
par yanncestas
salut a tous
j ai l'occasion d'avoir des arbres à cames de 1100 gsxr de 1989 pour mettre sur ma 1200 bandit de 2006.
est ce que quelqu' un a deja fait cette modif?
je voulais juste avoir des infos , des conseils...
merci d'avance !
Re: arbre a cam gsxr sur bandit
Posté : 02 juin 2017, 13:44
par ENVOIDUBOIS
Il faut arbres, cdi et doigt d'allumeur pour les phase 1 pour avoir quelque chose cohérent.
Pour les phase 2 je ne sais pas.
Posté : 03 juin 2017, 00:46
par backfire
salut j'ai un 1100g 93 avec les cams d'un gsxr1100 89 verdict: pas plus de couple a mi-régime mais beaucoup plus vif dans les tours
un petit conseil: rajoute de la compression avec piston JE 11.5 1216cc [wink
Posté : 06 juin 2017, 09:57
par yanncestas
salut
pour le moment mon bandit a des arbres a cames d'origine, et je voulais mettre des arbres a cames de gsxr de89.
après je vais changer mes gicleurs avec un bon réglage carbu elle devrait marcher beaucoup mieux !
car il y a deja une differnce entre la ph1 et la ph2.
Posté : 06 juin 2017, 10:57
par ENVOIDUBOIS
Plusieurs avis sur ce vaste sujet....
ici,
ici et
ici
Posté : 07 juin 2017, 00:31
par backfire
Bon début d'un projet , quand j'ai installé les cams de gsxr1100 89 j'ai acheté des spockets ajustable
car le calage des cams n'est pas pareil . pour les carbus j'ai remonter ceux d'origine au specifications du gsxr
mais je n'était pas satisfait car pas facile a ajuster avec des filtres a air K&N individuel ces carbus fonctionne bien
avec les boite a air d'origine . je me suis donc fâché et j'ai installé une rampe de Mikuni RS36, la différence est
INCROYABLE ces carbus sont très bien ajusté a l'usine mais il sont bruyant A+...
