ENTRAXE TUBES DE FOURCHE 750GSXR 88-89
Posté : 02 avr. 2017, 18:39
par didier11r
J'avais noté dans ma base de données un entraxe des tubes de fourche de 750 GSXR 88-89 à 214, je sais plus où j'ai pécho cette info, mais j'ai aussi 214 pour les fourches inversées, et ça me parait zarbi.
Aujourd'hui, je ressors quelques tés supérieurs pour autre chose, je m'aperçois que j'en ai un pour tubes de 43 mais qui n'est pas de 11R, donc je suppose c'est du 7R 88-89.
Je mesure l'entraxe et je trouve 209,5.
Quelqu'un peut-il confirmer ma mesure svp ?
Pour info, sur 11R89, l'entraxe est 204,5.
Si ma mesure de 209,5 est confirmée, ça aurait pour conséquence que les pieds de fourche 7R88-89 ne sont pas tout à fait identiques à ceux de 11R89, entretoises et entraineur étant identiques.
Re: ENTRAXE TUBES DE FOURCHE 750GSXR 88-89
Posté : 16 mai 2017, 08:07
par samu
bjr didier,
sur mon 750 de 88 je mesure environ 206mm et pareil sur mon 1100 de 89
salut
sam
Posté : 16 mai 2017, 10:25
par didier11r
Merci de l'info, même si ça m'embrouille [roflmao]
Bon, pour mon 11R89, je suis sûr de ma mesure, et voici ma méthode :
tubes montés et serrés, je mesure au pac la cote en tangentant à l'extérieur des 2 tubes, puis je mesure en tangentant à l'intérieur des 2 tubes, et je fais la moyenne des 2 cotes ;
de mémoire, j'ai fait ça au dessus du té supérieur, mais pas pensé à faire idem plus bas sur les tubes, en théorie ce devrait être pareil.
si ta mesure est approximative, on a que 1,5mm de différence, c'est plausible.
Pour les 7R88-89, j'avoue être maintenant perdu !!! Ton info laisserait supposer que le té que j'ai trouvé ne serait pas du GEX, ce qui est possible.
Posté : 16 mai 2017, 21:49
par samu
j'ai mesuré au dessu du té superieur, 203 entraxe, 160 interieur + d.43 idem 750 et 1100, ya peut etre 1 mm de tolérance car je n'ai pas de pièd à coulisse assez grand, j'ai mesuré au mètre.
salut
sam
