Moteur noyé
Posté : 12 mars 2017, 11:28
par molerobot
Bonjour a tous
Voila mon souci quand je veut démarrer mon 750de 1992
Le moteur se noye je n ai pas de problème d allumage
J ai mi la vis de richesse a 1 tour toujour le meme pb
Je me demandai si la vis de ralenti mi au max peut me faire un pb comme ca
La je me casse la tete
Si quelqu un pouvais me donner une piste
Re: Moteur noyé
Posté : 12 mars 2017, 12:43
par jeanclanch73
Il démarre ou pas ?
Si oui, il tourne comment ?
Tu as changé ou modifié quelque chose ?
[frown]
Re: Moteur noyé
Posté : 12 mars 2017, 13:08
par molerobot
Elle démarre une fois sur 20 et encor en insistant
Puis elle calle au bout de 10sec
Re: Moteur noyé
Posté : 12 mars 2017, 13:15
par jeanclanch73
Tu as toutes les bougies qui sont humides ou qu'une ?
Souvent, un pointeau qui fait [poop] rempli le cylindre et te fait tourner le moteur sur 2 ou 3 cylindres.
Si tu debranches 1à 1 les antiparasites le problème ne change pas franchement.
Un "trop" d' essence t'empêche de tourner rond au ralenti, après c'est moins visible.
Tu as modifié un truc ou elle n'a pas tournée depuis longtemps ?
Re: Moteur noyé
Posté : 13 mars 2017, 22:53
par mike91750
Hello,
Excellentes remarques!
