Page 1 sur 2
Question maçonnerie
Posté : 19 févr. 2017, 21:22
par feiong
Salut à tous je dois construire en limite de propriété donc semelle déporté !!Est ce que l un de vous à une expérience sur le sujet??
En effet j ai des doutes sur le ferraillage à mettre en place..
Re: Question maçonnerie
Posté : 20 févr. 2017, 08:31
par mat29
tu veux savoir quoi exactement les sections de ferraillage ? la dimension de ta semelle? tu veux construire quoi une cloture ou une maison ou un garage ?
je tiens a te précisé que je ne suis pas maçon et que quand j'ai de la maçonnerie a faire je demande a deux copains qui sont maçon de métier qui me renseigne et après je fais comme ils me disent alors si tu veux je peux leur demandé et te rapporté ce qui me disent.
Posté : 20 févr. 2017, 09:56
par superlaurent
La portance du sol rentre en compte aussi.... dans l'hypothèse générale la semelle sera un peu plus épaisse et plus large et son ferraillage " remontant" un peu plus costaud pour éviter un phénomène de rotation. Nous, c'est envoie direct à l'ingénieur béton même sur les petits projets, assurance oblige. Après, si c'est un garage en ossature bois sur une dalle béton, vu le poids de l'ensemble, les contraintes sont minimes, si tu montes deux ou trois étages de parpaings, étude béton...
Posté : 20 févr. 2017, 18:19
par feiong
Merci à vous,
Prévu 9,6x6,4, double garage atelier,buanderie,ainsi qu une mezzanine bois sur 4x6,4.les murs agglo fond 3m de haut sauf pignon 6 m..
Les semelles font 50x30 posé a -80 du sol fini, semelle fillante avec attente dalle tout les 50cm tord de 8 puis deux rang agglo puis dalle de 15cm posé sur 20 cm de calcaire compacté.
En effet je me questionne sur le ferraillage de la semelle ainsi que le ferraillage des poteaux il sont pris seulement dans la dalle ??ferraillage spécifique dans la dalle sous les poteaux ??Un treillis dans la dalle ou deux, des tords en plus ou non!!!!
Je sais que j aurais du passé par une étude béton....Mais bon [cautious]
Pour l étude de sol je me suis fié à celle du voisin pour sa maison
Posté : 20 févr. 2017, 19:10
par dan70
la parties des fondation ou il n'y a pas d'agglos dessus comme une porte pars exemple doivent être hors gel, fondation de 70 cm de profondeur sinon avec le gel ça monte d'ou les porte de garage qui frotte le seuil l'hiver
Posté : 20 févr. 2017, 19:33
par feiong
Le hors gel est à -60 chez nous et j ai mis -80 partout donc impdc [thumbsup] merci
Posté : 21 févr. 2017, 10:35
par superlaurent
ça me semble pas mal du tout, c'est pas de l'immeuble de 4 étages, si ton voisin à fait une étude de sol, on sais où est le bon terrain. c'est la face 6.40m ou 9.60 qu'est en limite? si tu veux te rassurer, tu mets un raidisseur central en plus si 6.4m, et 2 si 9.60m. Tu fais une dalle portée (c'est a dire coulée SUR les murs périphériques et incluant le chainage) ou une dalle flottante (c'est a dire INTERIEUR des murs et déssolidarisée)? Si dalle portée, rien a craindre, tes 15 cm de dalle auront aussi un effet de "poutre plate", donc risque extrèmement limité, voir nul
Posté : 21 févr. 2017, 19:01
par feiong
Pour être complet,garage mitoyen à ma maison et terrain du voisin sur 2 côté donc 3 semelles déportée: 2 sur 9,6 m et 1 sur 6.4m( le pignon). fondation en semelles 50x35 avec semelle filante 35x15 tord de 7 ou 8 sous tout la ceinture,plus une semelle posee à 5.40 pour faire une assise à un 3 ème pignon interieur..
Plus dalle portée comme tu le mentionne...
Que veux tu dire par:" incluant le chainage "( attente replié d équerre dans la dalle ou chainage horizontal type poteau 4ha8)??sais tu si il est préférable de maçonner les parpaings de fondation centré sur la semelle ou en bord de dalle et donc en bord de semelle.
Merci pour toutes ces précisions et le partage. [thumbsup]
Posté : 21 févr. 2017, 19:27
par mat29
a bé la désoler je rends les armes ...tu m'as perdu alors pour expliquer et demander a mes potes et au risques de te rapportés des conneries je préfère me taire...
Posté : 21 févr. 2017, 21:16
par feiong
Merci à toi quand même mat [thumbsup]
pour moi cela parait clair mais peut être que je m exprime mal..
Posté : 21 févr. 2017, 22:45
par mat29
feiong a écrit :Merci à toi quand même mat [thumbsup]
non c'est clair mais comme je ne connais pas certains termes technique je préfère laisse ça aux personnes compétantes [smile]
Posté : 22 févr. 2017, 09:14
par superlaurent
feiong a écrit :Pour être complet,garage mitoyen à ma maison et terrain du voisin sur 2 côté donc 3 semelles déportée: 2 sur 9,6 m et 1 sur 6.4m( le pignon). fondation en semelles 50x35 avec semelle filante 35x15 tord de 7 ou 8 sous tout la ceinture,plus une semelle posee à 5.40 pour faire une assise à un 3 ème pignon interieur..
Euh là je te dirais que je comprend pas ta question.... maçonner les parpaings centrés sur la semelle?? bin si t'es en mitoyenneté, t'es pas centré, t'es au bord.... y a un truc qui m'échappe
Posté : 22 févr. 2017, 12:36
par feiong
Je parle des parpaings sous dalle, beaucoup les centres sur la semelle donc la dalle à un porte à faux,( d autres les poses sous les murs)sinon biensur mes murs"visibles "sont en limite de priorité.peux tu m aiguiller question ferraille ? Merci a toi de prendre de ton temps!!
Je suis en déplacement mais au pire en rentrant je ferais un petit schéma...
Posté : 23 févr. 2017, 12:57
par superlaurent
A y è, compris! [tongue] perso, on ne fait qu'exceptionnellement un décentrage entre le mur d'infrastructure (sous terre) et de superstructure (élévation), sinon il est bien plus simple d'aligner les murs (soubassement et élévation) . Un porte à faux sur ton nez de dalle complique grandement le ferraillage et l'épaisseur de celle-ci (calcul structure obligatoire). Par contre pour le calcul des sections de ferraillage je peux pas t'aider, suis pas ingénieur structure, mais ton descriptif quelques post plus haut semble totalement cohérent.
Posté : 23 févr. 2017, 21:28
par feiong
C est exactement ce que je voulais dire en terme de profane!!!
Merci beaucoup pour tes précieux éclairages.. :admin:
