Page 1 sur 7
Bobines crayon a la place de bobines ht d origine
Posté : 09 janv. 2017, 23:55
par molerobot
Bonjour a tous
j aimerai savoir si il etait possible d installer des bobines crayon a la place des mes bobines d origine de mon 750 gsxr de 92.
Ca serai pour fiabiliser mon allumage pas tous jeune en limitant les connections et en gagnant de la place.
Quelqu'un a t il deja fait ce changement ?
Re: Bobines crayon a la place de bobines ht d origine
Posté : 10 janv. 2017, 09:50
par plfmoto
J'ai des potes qui le font sur des Ninja... Je peux essayer de remettre la main sur les tutos si tu veux...
Posté : 10 janv. 2017, 11:02
par molerobot
Merci ca serai sympa de me trouver ca
Posté : 10 janv. 2017, 17:19
par plfmoto
Posté : 10 janv. 2017, 21:42
par molerobot
Merci je vais essayer de déchiffrer avec mon bon anglais lol
Posté : 10 janv. 2017, 21:55
par molerobot
Je ne comprend pas trop sont schema elec avec la connection sur le faisceau moto 2 en + et 2 en - ??
Posté : 10 janv. 2017, 22:54
par Shan
Moi aussi ça m'a choqué le + et le - reliés ensemble mais apparemment c'est bien ça !
Posté : 10 janv. 2017, 23:22
par molerobot
Oui pour le cablage de bobine entte elle je comprend mais o niveau de la liaison avec mon faisceau mes fil qui sorte de mon cdi fournisse du 12v et sur le schema il y a des + et des - pour les cylindre 3 et
C la ke je ne comprend pas son schema
Posté : 11 janv. 2017, 09:35
par plfmoto
Les bobines crayon sont montées en série. Tes bobines d'origines ont 2 sorties, ça revient au même
Tu as 1+ et 1- sur chacune de tes bobines d'origine...
Le plus difficile, c'est de trouver des bobines crayon compatible en dimensions avec nos air/huile
Posté : 11 janv. 2017, 10:02
par molerobot
Le negatif de la bobine n est pas le masse de la moto ( les 2 vis de fixation) ?
Posté : 11 janv. 2017, 11:10
par plfmoto
Sur tes bobines, tu as une borne + et une borne - (la masse du corps, c'est autre chose)
Posté : 11 janv. 2017, 12:24
par molerobot
Ok je comprend mieu le montage merci
Posté : 11 janv. 2017, 17:07
par willy201170
plfmoto a écrit :Les bobines crayon sont montées en série. Tes bobines d'origines ont 2 sorties, ça revient au même
Par curiosité ,quand tu parles de dimension c'est pour la longueur pour aller au fond du puits de bougie ou il y a une gène avec le réservoir
Posté : 12 janv. 2017, 08:29
par plfmoto
Oui, la longueur et le diamètre
Hauteur sous réservoir, je ne pense pas qu'il y ai de gène (avec le carter de reniflard qui est bien plus haut)
Posté : 12 janv. 2017, 08:41
par philvk75
il y avait pas une histoire d'impédance de la bobine a respecter pour pas être emmerder , il me semble ?
