Compatibilité échappement 1100 gsx 1981
Posté : 30 déc. 2016, 23:21
par Grosminet
Bonjour à tous,
Pour mon 1100 gsx de 81, je cherche une compatibilité sur le collecteur d'échappement.
L'emmanchement de l'échappement du gsx de 81 fait 45mm de diamètre, 46 peut passer, l'entr'axe des 2 tubes extèrieures fait 100mm, l'entr'axe des 2 tubes centraux fait 118mm.
A vos pieds à coulisse, si vous trouvez une correspondance mème proche sur le diamètre ou les entr'axes, avec une de vos motos, 1100, 1200, 750, faites le moi savoir, merci.
Re: Compatibilité échappement 1100 gsx 1981
Posté : 31 déc. 2016, 08:58
par didier11r
Ca me parait difficile, les joints de collecteur de nos A/H ont un diamètre extérieur de 42mm, ce qui laisse supposer que ton emmanchement est trop grand.
Posté : 31 déc. 2016, 10:55
par Grosminet
En ce qui concerne le 11 gsx de 81, le diamètre ext du joint est de 45mm.
Quelles machines sont en 42 ?
Posté : 31 déc. 2016, 12:57
par didier11r
J'ai regardé tous les GSXR (750 et 1100) et Bandit 1200 ; faudrait vérifier les autres machines (F, G) et des 600, mais je pense c'est idem.
Posté : 01 janv. 2017, 10:17
par Grosminet
Ok, ils sont tous en diamètre ext 42, si je veux adapter, je n'ai plus qu'à souder une bague ronde de 1,5 d'épaisseur pour ratrapper les 3 mm au diamètre.
Sur mon GSX de 81, les entr'axe donne 100 mm sur les tubes latéraux et 118 sur les 2 tubes centraux.
As tu une info à partager sur les entr'axe d'un 12 bandit ou d'un 11 gex ?
Posté : 01 janv. 2017, 12:47
par didier11r
Désolé, j'ai pas encore fait de mesures sur les échappements. Je ferai un jour, c'est sûr, mais sais pas quand.
J'ai fait pour les admissions, mais ça ne t'aidera guère, c'est ici :
topic40430.html
Posté : 02 janv. 2017, 08:46
par jeanclanch73
Grosminet a écrit :Ok, ils sont tous en diamètre ext 42, si je veux adapter, je n'ai plus qu'à souder une bague ronde de 1,5 d'épaisseur pour ratrapper les 3 mm au diamètre.
Pour les bagues tu peux prendre du tube inox de diamètre extérieur 42,4 mm (c'est du standard ) en épaisseur 1,5 mm voir 2 mm si ça passe et tu le manchonne autour.
Sans être obligé de la souder, tu lui fais une fente sur le côté et automatiquement la bague va serrer le tube du collecteur, e, forçant un peu ..... okayyyyyy !
Posté : 02 janv. 2017, 17:03
par Grosminet
J'ai une autre piste, à force de chercher
- le 1000 Gs de 78, ancètre du GEX, a des joints d'échappement qui font 45 de diamètre, les tubulures devraient ètre à l'avenant.
Je suis néanmoins toujours interessé par les cotes entraxes des tubulures de 1100 gex.
