jantes
Posté : 02 juil. 2016, 19:07
par mika46
bonjour a tous
je cherche une paire de jantes pour un gex de 88
possibilité d échanger contre une paire de jante de gex 1100 peinte a l époxi
écoute toutes propositions
merci a tous
Re: jantes
Posté : 03 juil. 2016, 08:19
par didier11r
Soyez précis les gars, donne la cylindrée de ta recherche ; on est pas des devins, et ainsi formulée ta demande a peu de chances de réponse !
Si c'est du 1100, ce sera 4,5x18 + 2,75x18 et ces jantes à 3 batons sont spécifiques au 11R88.
Si c'est du 750, ce sera 4,5x17 + 3,5x17.
Re: jantes
Posté : 03 juil. 2016, 10:00
par Djomo
J'ai une jante av en 3,5 17
Re: jantes
Posté : 03 juil. 2016, 13:56
par jhub
Peinte à l'epoxy mais de quelle couleur ???
Des photos ?
Re: jantes
Posté : 04 juil. 2016, 07:25
par mika46
bonjour
oui en effet j ai oublié beaucoup de paramètres dans mon annonce
je cherche une paire de jante pour un gex 750 de 1988
les jantes de 17 que je vend sont de couleur noir pour un model 1100 dont je ne connais pas l année
je mets des photos ce soir
cordialement
Re: jantes
Posté : 04 juil. 2016, 07:56
par mika46
voila les photos
j ai les disques avant avec les jantes
pour le disque arrière il faut que je regarde
merci de votre indulgence a mon égard [smile]
Re: jantes
Posté : 04 juil. 2016, 22:26
par jhub
Pour l'année, c'est marque dessus... au niveau de la jonction entre une des 3 branches et la jante (partie qui reçoit le pneu) [wink]
... et ce sera utile de savoir car il y plusieurs largeurs en fct des années (au moins 89 <> 90...)
Re: jantes
Posté : 04 juil. 2016, 22:53
par didier11r
Faut pas se fier à l'année gravée sur la jante, c'est l'année de fabrication et non pas l'année du millésime de la moto.
Pour des jantes de GEX A/H en 17'' c'est pas compliqué :
- les jantes avant sont toutes identiques (tous millésimes et toutes cylindrées), c'est du 17x3,5 toutes montées en 120/70 sauf 11R90 monté en 130/60 (de l'avis général, ce fut une erreur)
- les jantes arrière, y'a 2 sortes de 4,5'' et une sorte de 5,5''
4,5'' de 7R88-89 elle a 5 logements d'amortisseurs de couple et un PC avec 5 fixations pour la couronne ; montée en 160/60
4,5'' de 11R89 elle a 6 logements d'amortisseurs de couple et un PC avec 6 fixations pour la couronne, tout le reste est identique à ci-dessus ; montée en 160/60
5,5'' pour 7R90-91 et 11R90-92 avec 6 logements d'amortisseurs de couple et PC avec 6 fixations pour la couronne : attention, le PC ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui ci-dessus, mais il a 3mm de plus pour décaler la couronne de 3mm vers l'extérieur ; il est interchangeable avec le PC ci-dessus, à condition de bien savoir ce qu'on veut au niveau de l'alignement de la chaine ; montée en 170/60 sur les 7R et en 180/55 sur les 11R
Pour info : les valeurs largeur et diamètre de jante sont moulées sur le pourtour de la jante.
Donc pour ta jante avant, pas d'ambiguité, c'est une 17x3,5
Pour ta jante arrière, elle a 6 logements d'amortisseurs ; te reste à nous donner sa largeur 4,5 ou 5,5
Re: jantes
Posté : 04 juil. 2016, 23:50
par jhub
Voila, tu as tout détaillé.. et pour l'année de fab, ça donne qd mme une petite idée, même si pas fiable à 100% [thumbsup]
Re: jantes
Posté : 05 juil. 2016, 22:00
par mika46
oufty ca c est une reponse complete
merci a vous
je mesure demain pour savoir la largeur de la jante arriere
la jante arriere est toujours a vendre [wink]
