Fuite huile sous alternateur 7R 85
Posté : 07 avr. 2016, 15:35
par mike750
Alors que je croyais en avoir fini avec mon 7R 85, j'ai un écoulement d'huile sous l'alternateur...
Il ne provient pas de la durite de retour d'huile montant à la culasse car j'ai déjà changé ces joints toriques.
Je pense que la fuite se fait à la jonction alternateur/carter moteur inférieur.
Est-ce bien la pièce N°19 que je dois commander ?
Y a t il des précautions à prendre ou il suffit d'enlever les 3 vis de l'alternateur puis de changer les joints ?
Merci à vous [wink]
Re: Fuite huile sous alternateur 7R 85
Posté : 07 avr. 2016, 17:02
par Louloup
Oui tu va être obligé de commander le kit joint pour l'alternateur.
C'est probablement le grand joint qui est coupé et simple à changer.
Il ne faut pas que ce joint soit "vrillé " au montage ; il faut le huiler ou le graisser.
J'utilise un pic en bois pour brochette neuf que je passe entre le joint et son logement ; je fais 2 ou 3 tours pour être sur que le joint n'est pas "vrillé" .
J'ai eu le cas sur un 1100 de 1988.
Attention ; il y a également un joint qui fait l'étanchéité entre la partie mécanique (pignon d'entrainement ) et la partie électrique de l'alternateur.
Si ton alternateur est gras coté rotor et stator ; c'est que ce joint est probablement HS.
Également eu le cas sur le mème 1100 1988 .
De mémoire c'est pas tout simple à changer (dans mon cas ça avait été fait en concession).
Voilou.
Posté : 08 avr. 2016, 14:03
par mike750
Merci Louloup,
je commande le kit joint à...34€ [eek]
Posté : 08 avr. 2016, 19:20
par Louloup
C'est cher mais ils sont malins chez Suzuki ; le kit joint couvre plusieurs modèles !
Bref il te restera des joints non utilisés...
Posté : 13 avr. 2016, 12:24
par mike750
Fuite réparée
Bien vu louloup, il y avait tout un tas de joints dans le kit mais je n'avais besoin que du gros joint torique qui fait le tour de l'alternateur....si j'avais su [cry]
Mais bon l'essentiel c'est que ce soit résolu [smile]
