Page 1 sur 4
Robinet et carburation
Posté : 05 avr. 2016, 21:38
par feiong
Bonjour je suis à la recherche d un kit de réparation pour robinet pour mon gsxr 750 GR 77b de 90..Qu elle est la différence entre le 90 et le 91 ???
Re: Robinet
Posté : 06 avr. 2016, 10:15
par didier11r
Il me semble que tous les robinets de culs ronds sont identiques.
Vérifie ici si les réfs sont les mêmes :
www.pieces-suz.com
Re: Robinet
Posté : 06 avr. 2016, 12:41
par feiong
Merci Didier en effet d après les fiches ils sont identiques mais pourquoi les kits réparations sont différents !!!prix moins cher mais moins complet pour le 89/90...???
Re: Robinet
Posté : 06 avr. 2016, 21:31
par didier11r
On trouve essentiellement du TOURMAX distribué par BIHR.
Pas facile de s'y retrouver avec les Réfs BIHR.
Voici qqs exemples de kits qui ont marché pour mon 11R89
Kit robinet essence BIHR 824115 FCK-24 TourmaX 11R91-92 en 2012 OK 11R89.jpg
Re: Robinet
Posté : 07 avr. 2016, 11:11
par feiong
Je suis bien d accord avec toi, il y a de tout et à tous les prix!!!!
Re: Robinet
Posté : 06 mai 2016, 21:03
par feiong
J ai changer mon kit mais pour l instant certes je n ai pas de fuite, mais l essence ne coule pas non plus !!!
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
ni en pri ni réserve ni normal ....
Comment est ce possible ???
Je précise que je tente de faire la dépression avec ma bouche ??pas assez de puissance je n en sais plus rien!!!je suis un peu blazé ce soir....
Re: Robinet
Posté : 06 mai 2016, 21:14
par dan70
tu as bien positionné le trou de la membrane ?
Re: Robinet
Posté : 06 mai 2016, 22:09
par feiong
Bien oui, mais je verifirais que les trous coïncide parfaitement, merci.
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 07:54
par dan70
ça coule en aspirant normalement pas besoins que ça sois tres puissant
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 08:00
par didier11r
dan70 a écrit :ça coule en aspirant normalement pas besoins que ça sois tres puissant
+11
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 09:42
par feiong
Ok mais comment ce fait il que cela ne coule pas du tout... Je vais essayer de faire une nourrice pour le redémarrer depuis ces longues années....
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 10:45
par didier11r
Faut aspirer hein, et non pas souffler !
Faut aspirer par l'embout qui est au cul de la membrane, cad au cul du carter démontable avec 4 vis.
Si t'as monté le kit de réfection et ça marche pas, à mon avis t'as pas monté la membrane correctement.
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 12:00
par feiong
Oui pour l endroit où faire dépression pas de problème et je te confirme que le kit et changé.. Par contre d origine j avais une pièce plastique entre les deux membranes ??Enfin la c est vrai que je comprends plus rien
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 12:09
par didier11r
Ben oui, faut la remettre ta pièce plastic !
Elle est pas fournie dans le kit, faut mettre ton ancienne !
Re: Robinet
Posté : 07 mai 2016, 12:12
par feiong
Entre les deux membranes ????
