fuite radiateur d'huile B12 phase 1
Posté : 20 mars 2016, 22:11
par scrat84
Bonsoir j ai une fuite au bas gauche du radiateur donc dois je changer le radiateur ou le faire réparer si cela est possible dois je vidanger pour changer ce radiateur et il faut changer les joints voilà et où trouver un radiateur pas trop cher occase ou neuf voilà merci
Re: fuite radiateur d'huile B12 phase 1
Posté : 20 mars 2016, 23:17
par Shan
Apparemment il faut vidanger, ceux qui l'ont fait te le confirmerons surement (jamais touché pour ma part, mais c'est ce que j'aurais fait [smile] )
Regarde ou cela fuit et regarde sur le schéma si tu as un joint à cet endroit.
Ensuite tu vas sur http://www.pieces-suz.com/Suzuki/model/BANDIT/1200.html
Tu prends ta référence et tu colles celle ci sur http://www.suzuki-pieces.com/, en retirant la fin de ta référence.
C'est moins cher ( [wink] merci plf)
Exemple le radiateur sur un b12 de 1996 ref: 16600-27E10-000
sur suzuki-pieces ref: 16600-27E10
Voilà.
Sinon, tu as des adaptables sur la bay pour moins cher http://www.ebay.fr/itm/Radiateur-Huile- ... SwBLlVfH-F, au cas ou le tiens est dead.
Inutile de prendre un occaz pourri pour 50 balles de moins ... après c'est toi qui choisi [thumbsup]
Et pense si possible à supprimer tes deux autres posts similaires [wink]
Posté : 20 mars 2016, 23:46
par scrat84
Whaou merci pour ces infos
