Page 1 sur 2
réglage apres montage kn
Posté : 10 janv. 2016, 10:26
par zacki57
bonjour a tous,j'aimerai savoir si quelqu'un peut me dire s'il faut obligatoirement installer un kit dyno apres avoir installer des filtres kn a la place de la boite a aire,s'il ni a pas moyen de ne que modifier le crantage des aiguilles sans changer les gicleurs,si quelqu'un la dèja fait,ca serai cool de me passer l'info,merci.Ha oui,j'oubliai c'est une rampe de 40 d'origine d'1 11 de 92
Re: réglage apres montage kn
Posté : 10 janv. 2016, 11:10
par willy201170
pas besoin de mettre un kit dyno !!!
mais il te faudra surement changer tes gicleurs par contre
Posté : 10 janv. 2016, 17:40
par poirse
+1, Pas de dynojet! juste un bon réglage. Dommage de faire du burn avec ta machine :(
Posté : 10 janv. 2016, 18:06
par zacki57
merci pour les reponses les gars,je vais essayer sans changer les gicleurs,juste les crants des aiguilles,pour le burn c'etait exeptionellement pour un mariage
Posté : 10 janv. 2016, 22:59
par WADES
Salut, tu peux toujours essayer juste de remonter tes pointeaux de 1 voir 2 crans .C'est gratuit et facile à faire . Mais ce ne sera certainement pas suffisant et
tu devras monter tes GP de 10 points environ. Mais rien n'est vraiment établi, il faut essayer pour trouver le meilleur réglage.
Ou passer sur un banc avec analyseur de gaz pour optimiser le réglage mais c'est forcément des frais en plus
Posté : 11 janv. 2016, 21:51
par Joe CARBU
Moi petit doigt me dis qu'il va encore y avoir des K&N tout neufs en vente dans pas longtemps .....
Posté : 12 janv. 2016, 07:31
par poirse
Pas de Dynojet et surtout pas de kn non plus... Ca va encore pleurer.
Posté : 15 janv. 2016, 18:08
par zacki57
en fait je monte des kn car j'ai du supprimer la boite a air faute de place après une modif en street,maintenant la synchro et faite donc au ralentie elle tourne nickel mais quand je tourne la poignée elle s'étouffe,normal vue que j'ai le bon rapport air-essence,donc je voulais juste savoir si certains on déjà fait cette modif,qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur rapport,voila
Posté : 15 janv. 2016, 18:25
par WADES
WADES a écrit :Salut, tu peux toujours essayer juste de remonter tes pointeaux de 1 voir 2 crans .C'est gratuit et facile à faire . Mais ce ne sera certainement pas suffisant et
Posté : 15 janv. 2016, 18:39
par willy201170
WADES a écrit :WADES a écrit :Salut, tu peux toujours essayer juste de remonter tes pointeaux de 1 voir 2 crans .C'est gratuit et facile à faire . Mais ce ne sera certainement pas suffisant et
Posté : 15 janv. 2016, 21:52
par poirse
zacki57 a écrit :en fait je monte des kn car j'ai du supprimer la boite a air faute de place après une modif en street,maintenant la synchro et faite donc au ralentie elle tourne nickel mais quand je tourne la poignée elle s'étouffe,normal vue que j'ai le bon rapport air-essence,donc je voulais juste savoir si certains on déjà fait cette modif,qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur rapport,voila
Si tu passes en street tu démontes ton carénage
Je suppose...
Posté : 16 janv. 2016, 09:07
par zacki57
oui,complétement a poile
Posté : 16 janv. 2016, 19:03
par poirse
Ah oui! quand même!
Que vas-tu faire de ton carénage? s'il est vraiment super propre et que tu le vends, fais-moi signe STP !
Posté : 05 avr. 2016, 20:34
par 1986ers
Alors ces K&N t'as fini par les régler ?
Posté : 07 avr. 2016, 19:43
par guinet0601399
guinet0601
j'ai le même problème
je suis a mon 30eme essai et ça s’étouffe toujours
avec des gicleurs + gros aussi
si jamais tu trouves une solution merci de me la communiquer
bon réglage
