Page 1 sur 15
Résolu ...VM29SS fuit à l'arrêt
Posté : 04 janv. 2016, 21:58
par mike750
Depuis que j'ai secoué un peu mon 7R 85 (pour tester l'amortisseur et le frottement du b.o sur le silencieux)
Ma rampe de carbus perd de l'essence à l'arrêt par les "évacuations" situées sous les cuves ?
En plus, elle a toujours un peu senti a l'arrêt....
Je suis bon pour acheter 4 kits de rénovation tourmax ???
![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
Re: VM29SS fuit à l'arrêt
Posté : 05 janv. 2016, 00:03
par philvk75
plutôt un robinet tous neuf ou un kit rénovation pour robinet .
Si tes carbus avait été nases (pointeau ) ce serait tes cylindre qui serait rempli d'essence .
Posté : 05 janv. 2016, 21:42
par mike750
Le robinet est refait à neuf et ne fuit pas.
C'est uniquement l'essence présente dans les carbus qui s'écoule...
Posté : 06 janv. 2016, 07:11
par philvk75
Alors Hauteur des flotteurs ou joint de cuve
Posté : 06 janv. 2016, 21:11
par mike750
Merci PHIL,
je vais démonterdémonter la rarampe pour contrôler ça
Posté : 16 janv. 2016, 16:14
par mike750
De nouvelles précisions suite à mes investigations
- l'essence ne s'écoule pas par les trop pleins quand le moteur tourne
- si je coupe le moteur et que je ne rebouge plus la moto après, pas de fuite non plus
- l'essence coule uniquement si je déplace la moto après avoir coupé le moteur...
Ca vous éclaire ???
Posté : 16 janv. 2016, 19:54
par philvk75
et bien surement hauteur des flotteur
Posté : 17 janv. 2016, 15:00
par mike750
Ca veut dire que je ne vais pas échapper au démontage de la rampe...
S'il n'y avait pas ce put... de boîtier de filtre à air
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Posté : 21 janv. 2016, 10:50
par syldij70
salut!
Joints carbu !!!
Soit ceux des puits de pointeaux , ou ceux entre les corps de carbus dans tous les cas change tout.
A+
Posté : 22 janv. 2016, 22:19
par mike750
Merci, je vais regarder tout ça
Posté : 06 févr. 2016, 17:10
par mike750
Je vais me lancer dans la vérification de la rampe de carbus.
Pour éviter de la démonter plusieurs fois, j'ai prévu de mettre un kit de rénovation.
Savez-vous à quoi correspondent les joints 1 et 2 du kit svp ?
Une fois la rampe démontée, quels sont les autres points-clés à vérifier ?
Posté : 08 févr. 2016, 19:33
par mike750
Personne n'a rénové sa rampe de 7R 85 ?
Posté : 08 févr. 2016, 20:06
par willy201170
Posté : 08 févr. 2016, 21:26
par mike750
Merci willy.
Je l'avais vu ce post mais en voyant le titre, j'avais passé mon chemin...
Je vais regarder de plus près
Posté : 09 févr. 2016, 16:07
par willy201170
tu devrais y trouver ton bonheur !!!
