Radiateur inconnu?
Posté : 26 mai 2015, 13:08
par Rgsx
Salut les gars j'ai acheter un radiateur pour 1100 air/huile dans une bourse mais je le trouves bizzard on dirait un radiateur a eau les ailettes de refroidissement sont beaucoup plus fine ?? pourtant on voit bien dedans qu'il a contenu de l'huile ... est ce que quelqu'un connaitrait sa provenance ? [thumbsdown]
Merci a vous
Re: Radiateur inconnu?
Posté : 26 mai 2015, 21:13
par gésexixairwuile
Peut être un adaptable?
Posté : 26 mai 2015, 22:59
par Louloup
Oui ça ressemble a un adaptable.
Posté : 26 mai 2015, 23:19
par Rgsx
ok merci les gars
je sais pas si je me trompe mais aux vues des ailettes plus fines et plus nombreuses je me dit que le refroidissement n'en sera que meilleur qu'en pensez vous ?
Posté : 26 mai 2015, 23:25
par Louloup
C'était prévu pour ; il faut juste être certain d'avoir le modèle qui t’intéresse ( il me semble que d'origine les capacités sont différentes entre 750 et 1100).
De mémoire c'était 2 fois moins cher que de l'origine Suzuki.
Je ne sais pas si ça se fabrique toujours.
Posté : 27 mai 2015, 08:06
par didier11r
As-tu vérifié l'entraxe des vis de fixation, et la hauteur, déjà pour être sûr qu'il monte !
Ensuite, je tenterais de comparer la contenance avec un origine, en les remplissant par exemple, puis mesurer le volume du liquide.
Effectivement, il existe des adaptables, en voici un pour exemple :
http://www.wemoto.fr/bikes/suzuki/gsxr_ ... ooler_kit/
Posté : 27 mai 2015, 09:12
par <mat>
tu peux le monter sans souci; un adaptable sans aucun doute. J'ai le même en stock et à vue d'oeil ça à l'air efficace.
sinon comme déjà dit, les radiateurs de 11 et 7 incurvés sont les mêmes; les plats je sais pas.
Posté : 27 mai 2015, 09:38
par Rgsx
oui les entraxes sont identiques, le volume d'huile je ne sais pas si c les mêmes mais je ne pense pas que si écart il y a ce soit énorme....
Je sais pas si je vais le monté sur mon 11 car j'en ai déjà un en parfait état dessus.... c'était juste un achat compulsif lors d'une bourse et il est plus que nickel [biggrin] à chaque fois que je vois des pièces d'air / huile bah il faut que j'achete [roflmao] [roflmao]
en tout cas merci a vous pour vos réponses
Posté : 27 mai 2015, 11:04
par tom42
Ci tu veut j en est une entière c est plein de pièce [rolleyes] [speechless] [roflmao] [eek]
Posté : 27 mai 2015, 17:15
par willy201170
Rgsx a écrit :oui les entraxes sont identiques, le volume d'huile je ne sais pas si c les mêmes mais je ne pense pas que si écart il y a ce soit énorme....
[biggrin]
et pour le flan tu en es où ?
Posté : 27 mai 2015, 22:35
par Rgsx
le flan toujours pas trouvé mais toute facon mon peintre est sur booké donc je trouverai quand je chercherai pas [biggrin]
Posté : 30 mai 2015, 09:17
l'efficacité d'un radiateur n'est pas liée à sa contenance mais à sa surface d'échange.
c'est le nombre et la taille des faisceaux qui influe le plus. il faut un bon ratio entre faisceau et ailettes pour avoir une bonne dissipation, des ailettes trop longues sont inutiles.
à vue de nez il m'a pas l'air terrible cet adaptable, 2 fois moins cher qu'un origine mais 2 fois moins de faisceaux...
ça vaut certainement pas un earl's ou un setrab.
