GSXR 85 sortie de garage
Posté : 04 mai 2015, 20:46
par promau
Bonsoir a tous
Je fais ce post car j ai pas trouvé de réponse a ma recherche.
Tout d'abord je présente.
J'ai une GSXR de juin 85, je l'ai depuis 14 ans.
Je l'ai ressorti de son sommeil le weekend dernier. 3 ans de repos
Lors de la première mise en route elle démarre mais pas de prise de tour et calage lorsque je touche l accélérateur.
Donc vidange du réservoir, nettoyage des bougies dépose de la rampe de carbu est nettoyage des cuves et du gicleur principal. Remontage de l ensemble demarrage quart de tour et prise de tour a l accélération.
Mais car il y a toujours un mais, elle tourne a bas regime comme une veille "harley" avec des petits trous à l acceleration.
Question est ce que il faut un reglagle ou il faut nettoyer autre choses.
Avant sont arret elle tournait nickel.
Photo du carbu
Ou alors nettoyant carbu dans le reservoir.
Merci d avance pour votre aide.
Re: GSXR 85 sortie de garage
Posté : 05 mai 2015, 07:17
par david
gicleurs de ralenti et le systéme de pompe de reprise a tendance à gripper et à se boucher avec l inactivité
courage [wink]
Posté : 05 mai 2015, 13:24
par promau
Merci pour t'as réponse.
Bon je suis bon pour une re-dépose de la rampe pour nettoyer les gicleurs de ralenti.
par contre pour nettoyer les circuit de la pompe de reprise ça vas être plus dur. [thumbsdown]
Posté : 06 mai 2015, 22:06
par promau
Rampe déposé et 3 gicleurs de ralenti bouchés.
Par contre 4 vis de cuve a changer.
Plus qu a remonter et go
