Page 1 sur 4
fumée blanche et bleu
Posté : 17 avr. 2015, 19:16
par Geronimo57
Salut à tous,
J'ai bien entendu fait une recherche concernant mon problème que je rencontre avec ma moto mais hélas je n'ai pas trouvé.
Je vous explique ---> je possède une Suzuki Bandit 650N de 2005 avec 39.000 Km, modèle à carbu, refroidissement air / huile, l'or ce que la moto est bien chaude, par exemple après avoir roulé environs 30 km et de la ville, une fois à l'arrêt à un feu elle fume pas mal de fumé blanche et légèrement bleu.
J'ai regardé mon niveau d'huile, et celui ci se situe un poil au dessus du repère "F", est ce peut être la cause de la fumée ?
Je suis novice en mécanique et je vous remercie beaucoup pour votre aide ;)
Re: fumée blanche et bleu
Posté : 18 avr. 2015, 12:43
par dan70
il vaut mieux que le niveau soit un poil sous le maxi, niveau a faire les deux roue au sol en la tenant en équilibre pars le guidon ( si tu n arrive pas seule demande un coup de main ) et non sur la béquille central
regarde a gauche au niveau de ta central tu a une durite avec un bouchon au bout normalement, tu retire ce bouchon de temps en temps pour faire couler l eau et l 'huile qui est dans la boite a air
Posté : 18 avr. 2015, 16:44
par Geronimo57
Hello dan70,
Merci pour ta réponse ;)
Ce matin, j'ai fait la vidange + changement du filtre avec 3,5L d'huile ( normalement 3300 Ml ) mais avec le filtre 3500 Ml.
Je suis allé faire un tour presque 100 Km et elle ne fume plus.... bizarre mais tant mieux ;)
C'est peut être le fait qu'il y avait un peut plus d'huile....
Posté : 04 juin 2015, 11:02
par Geronimo57
Hello les z'amis ;)
Je vous donne des news concernant mon problème de fumée, malheureusement la bécane fume toujours .
Lorsqu'il y as des bouchons après quelques minutes à l'arrêt moteur tournant elle fume...en sortant de la ville, lorsque je roule sur la nationale, je m'arrête, je met des coup de gaz et elle ne fume pas...bizarre !
Je suis allée faire un test de compression chez un mécano, résultat c'est ok, les mesures sont entre 9 et 10 au 4 cylindres.
Les bougies sont ok, je l'ai ai changé par la même occasion
Le filtre à air était ok
Donc d'après tout ça, je penche plus pour les joints de queues de soupapes... ( indétectable au test de compression )
Posté : 04 juin 2015, 11:40
par Rgsx
est ce qu'elle mange de l'huile déjà ? si oui regarde sur 1000 km et dis nous combien tu en as rajouter
si elle ne fume que quand t'es dans les bouchons peut être ton anti pollution qui est en cause (un vrai merde c trucs)
comme Dan te l'as dit as tu ouvert le bouchon en plastique sur ta durite d'évent pour enlever le mélange huile / eau ?
apres si elle mange pas d'huile t'inquiete pas ....
PS: tu mets bien de l'huile pas du liquide de refroidissement ? car c'est un radiateur d'huile hein pas d'eau [biggrin] [biggrin]
Posté : 04 juin 2015, 13:11
par Geronimo57
Sur presque 1000 km, je pas vue de baisse d'huile ou vraiment très très peut.
J'ai ouvert le bouchon, il y avait 1 petite goutte de liquide couleur noir qui à coulé rien de plus.
Oui oui je met bien de l'huile extralub du Leclerc pas du liquide de refroidissement MDR
Un mecano m'a dit c'est sans doute le joint de culasse ----> sur un air huile [confused] j'irais pas chez lui si j'ai un soucis...
Posté : 04 juin 2015, 13:17
par Rgsx
ce serait un joint de culasse je pense pas que tes compressions seraient bonnes deja lol [wink]
cependant y'a bien un joint de culasse sur un air huile et c'est deja arrivé .... c'est pas parce que c'est un A/H que tu ne peux pas avoir un joint de culasse qui lache
Posté : 05 juin 2015, 08:34
par Geronimo57
J'ai fait une vidéo hier de mon pot qui dégage la fumée, la voila :
https://www.youtube.com/watch?v=emb9l9B ... e=youtu.be
Posté : 05 juin 2015, 08:50
par Rgsx
ah oui effectivement ca fume bien ..... le moteur etait en T° de chauffe ? si oui effectivement y'a un probleme , joints de queues de soupapes à mon avis
Posté : 05 juin 2015, 09:51
par Geronimo57
Oui c'est lorsque le moteur est bien chaud, à froid pas de fumée, on va dire il fume après une quinzaine de Km.
Puis lorsque je coupe le contact le pot fume encore un peut ....
Posté : 05 juin 2015, 18:49
par Geronimo57
Une pitite question avant tant d'autres lol, est ce qu'un changement de pot peut être la cause d'une fumée ?
Posté : 05 juin 2015, 18:56
par <mat>
non!
Posté : 05 juin 2015, 22:51
par Pacal
Geronimo57 a écrit :Une pitite question avant tant d'autres lol, est ce qu'un changement de pot peut être la cause d'une fumée ?
Comme Mat, je pense que non, mais si si le soucis concorde avec le changement de pot, il y a de quoi se poser des questions... [thumbsdown]
Remet l'ancien quelques temps pour rouler dans les mêmes conditions et tu verras.
Pacal.
Posté : 06 juin 2015, 09:51
par didier11r
Cherchons peut-être du coté de la marque et/ou caractéristiques de l'huile que tu utilises...
Donne nous les réfs et caractéristiques exactes de ton huile. Et n'oublie pas de vérifier que c'est bien de l'huile pour moteurs 4T.
Dis nous aussi si c'est de la synthèse ou non ou semi.
Posté : 06 juin 2015, 09:54
par Geronimo57
Alors pour l'huile, j'utilise de la semi synthétique de la marque extralub de chez leclerc , d'après des études c'est une très bonne huile. Et c'est bien de l'huile 4 temps.
