Page 1 sur 13
resto 1100 gsxr 1990
Posté : 09 mars 2015, 20:21
par marcdusoleil
Re: resto 1100 gsxr 1990
Posté : 09 mars 2015, 20:36
par jhub
Yess, je vais suivre avec attention... Là ça ressemble à rien mais ya du potentiel, en effet... t'as touché ça à combien si c'est pas indiscret ? (MP si tu préfères...)
Posté : 09 mars 2015, 21:21
par Diabolo
Bien !
Bon courage ! Mais elle le mérite !
Posté : 09 mars 2015, 21:28
par marcdusoleil
merci oui !!
Posté : 09 mars 2015, 21:35
par Rgsx
aaaaaaaaaah j'attendais ce post ......je me pose avec un pack de biere
effectivement sa robe n'est pas des plus resplendissante .......déshabille cette vieille demoiselle qu'on voit ses dessous
Posté : 09 mars 2015, 21:38
par marcdusoleil
lol ben une palette de bieres alors
Posté : 09 mars 2015, 22:17
par pierre59-Gex
Je ramène un semi de bière
je me pose
Posté : 09 mars 2015, 22:58
par jhub
Attendez-moi les gars, j'amène de la Lancelot (bière bretonne découverte depuis mon arrivée à Vannes) et j'me pose avec vous
Posté : 10 mars 2015, 18:28
par marcdusoleil
hier et aujourd'hui j ai commencé le démontage j'ai un flancs arriere et un demi sabot en mauvais etat plus la tete de fourche cassée , j'ai tombé la rampe la y a du boulot et elle sale, les aiguilles sont bien marqué et aussi les gicleurs principal bref j'ai du taf la dessus ( je suis preneur de conseils sur la rampe qu'est ce qui vaut mieux changer ) un circlip d'aiguilles c'est fait la malle
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
j'ai fait aussi la vidange moteur et j'ai le fil n°1 de la bougie qui c'est déboité en haut quand j'ai tiré pour sortir l'anti parasite ... voila demain j'ouvre le cache culbuteur et je vidange les differents fluides
Posté : 10 mars 2015, 19:32
par Rgsx
et en plus il chôme pas le gars.....
pense a verifier et surtout nettoyer la crépine d'huile ca tant dira pas mal sur l'etat du moteur
Posté : 10 mars 2015, 21:07
par marcdusoleil
ok comment tu la demonte ?
Posté : 11 mars 2015, 09:50
par <mat>
Féloche, tu as une excellente base pour faire une meule 100% origine
pour la crépine il faut tomber le carter d'huile; c'est faisable moteur dans le cadre mais bon c'est un peu chiant à faire.
Posté : 11 mars 2015, 12:24
par marcdusoleil
merci mat
ok j'ai pas envie de sortir le moteur donc je vais essayer comme ca
Posté : 11 mars 2015, 12:39
par <mat>
-vidange
- les 2 durites du radia à virer
-la ligne à virer
- Ensuite les vis
et si t'as du bol tu peux sauver le joint. Sinon au pire tu remontes avec un peu de pâte. Attention de mémoire tu as un joint en cuivre à remettre par le bas (avec de la graisse pour qu'il tienne) avant de remettre le carter. Il devrait tomber à la dépose. si t'as beaucoup de limaille dans ta crépine, ta pompe à huile doit être bien scratchée. Mais bon y a franchement pas de raison! Au pire tu vas trouver de la pâte à joint dans la crépine. après je suis pas sûr que j'aurais fait cette manique. Généralement je contrôle tout ça lorsque le refais la boîte
Posté : 11 mars 2015, 12:57
par marcdusoleil
ha oui quand meme ca ma pas l'air simple cette manip on va voir du coup
