problème supercorsa v1
Posté : 30 sept. 2014, 20:21
par jez56
Bonjour, j'ai une question concernant les utilisateurs de supercorsa sur 1100 gsxr. En effet j'ai monter c'est gomme a l'avant et à l'arrière au mois de mai dernier, et je constate une usure précoce et irrégulière sur le pneu av après 1500 km. A l'arrière impeccable, l'usure est normal, profil toujours bien rond, reste pas mal de gomme. Mais a l'avant les côtés sont bouffé ( je pense qu'il me reste à peine 200km avant de plus voir les rainure) alors que le dessus est a peine usé. J'aimerais savoir si d'autres utilisateurs de 11r on se problème, cela signifirait que le pneu n'est pas adapté au poids du train av du gex ou si c'est juste un défaut de gomme? (Ce qui me ferais chiez a 135 euro le gommare).
Merci a tous
Re: problème supercorsa v1
Posté : 30 sept. 2014, 21:13
ou fourche mal réglée.
Posté : 01 oct. 2014, 22:02
par jez56
Possible, mais pourquoi j'ai pas u de soucis avec mon train de pneus précédent?
Posté : 01 oct. 2014, 22:20
par nico37
t'attakc pas assez en ligne droite
......j'ai là même chose avec les Bridgestone pourtant fourche bien réglé et les continental que j'avais avant,je penserai plus au poids qui est plus important sur l'avant de la moto
Posté : 01 oct. 2014, 22:45
par jez56
Le problème c'est que si ya la jumelle quand tu attak en ligne droite avec un 11, tu fini avec les menottes
Posté : 01 oct. 2014, 22:55
par jez56
Et j'ai pas précisé la pression. J'ai 2.4 a l'avant et 2.6 a l'arrière.
Posté : 02 oct. 2014, 10:51
par valium
J'avais lu je ne sais plus où que cette usure est souvent consécutive à un roulage pas assez gonflé, et en virage les côtés s'usent plus vite. En plus ce sont des pneus tendres, ca non? Il y a beaucoup de poids à l'avant en virage....
Posté : 02 oct. 2014, 20:49
par jez56
Oui c'est tendre, mais 1700 km avec un pneu av sa fais mal au Q. Jvai essayer de gonfler un peu plus pour le peu de temps qui lui reste, on verra bien
Posté : 03 oct. 2014, 21:02
comme disent les camarades les 11r ont un train avant très lourd. sur des diablos j'usais l'avant presque aussi vite que l'arrière, en 3/4000 km c'était plié pour les!
pour ce qui est de la fourche ça évolue dans le temps avec l'usure de l'huile, il faut faire suivre les réglages et vidanger régulièrement. les kayaba inversées sont pas terribles en plus, elles sont très sensibles (en plus d'être lourdes et bouffer le chrome...)
